Сход-развал W210
winner_vlad
Развал-Сход
Здравствуйте!
У меня Е320, 96 г. в. Автомат, 210 л. с.
После аварии было подозрение на нарушении геометрии кузова.
В станции сделали Развал-Сход сказали все отлично, но у меня все равно берут сомнения.
Они мне сделали отчет, посмотрите, пожалуйста, отчет о регулировке автомобиля, там все нормально?
Строительным уровнем? Это как? Даже меня улыбнуло. Ещё бы доску или черенок в пример привел
поделись секретом , как можно подручными материалами в гараже развал сделать ?
то что ты коробку с движкой вытащил , это молодец . суть дела это не меняет . дорогой лебёдкой его выдёргивать или ручной талью .
но развал , это совсем другое . согласись , рулеткой не возможно измерить внутренний диаметр цилиндров , тем более определить степень износа и "бочку" ( моторы чинишь , знаешь что это ) . нужен хороший нутромер .
дак чем в гараже можно заменить хороший стенд ? ждёмс
у тебя была еще какая нибудь машина кроме мерседеса (отечественная), лет так 15 назад?
с 95-го года ваз 21099 и я ещё застал лучевые стенды на вазовских СТО . поверь , это жалкое зрелище . и люди которые на них работали , даже не понимали , что если задняя балка развёрнута , то руль ни когда не будет стоять прямо . что развал делается только на четыре колеса , как на заводе даже в те времена . и книжки читал , в которых описано как сделать развал на ГАЗ-53 в гаражных условиях . но всё это ни какого отношения к мерседесу не имеет .
развал по рулетке выставить можно ,НО только что бы боле менее комфортно доехать до стенда не более того
под словом "развал" имею в виду полную настройку геометрии подвески . сход , развал , кастор , поперечный наклон шкворня и т.д.
значит сам, штангой, на передних колесах схождение не делал и тебе этого не понять
только в институте на лабораторных работах или на практике . на своёй машине мне б в голову не пришло заняться данным извратом .
суть нашего спора в другом . всё можно сделать и по шнурке и по штанге , зная радиус колеса и нужный градус схождения , вычислить разницу в мм на передних и задних точках обода колеса и бла , бла , бла ... НА ХУА ? ну нормально всё равно не получится . заехав после данной процедуры в гараже на нормальный стенд , диапазон разбега нормальных показателей ( те что в зелёной зоне ) на мерсе намного меньше чем на ЗИЛ 130 , всё придётся переделывать по новой
А кто говорит про гаражные настройки? Я спрашиваю про данные которые находятся на компе для прохождения развала. Просто я был в автосервисе а у них нет данных по моей модели мерса, другие е-класса у них забиты в комп а моего нет. Один раз сделали и задние колесо правое (край) сожрало, и машина стала кидать по дороге.
ищи других которые умеют настраивать мерсы . ни какие инструкции с форума им не помогут . сожрёт другое колесо
Подскажите пожалуйста где можно взять размеры сход-развала на Е 240 98г.в. vin-WDB2100611A587641 заранее спасибо.
В АВТОДАТАвском справочнике на 210 кузов только сход, развала и кастора нет,попробуй спросить у официалов.
Сам работаю в автосервисе. Два подъемника через стенку, мой с старым оптическим стендом, а рядом - комп. и после компьютера очень часто приезжают ко мне на переделку. Дело не в стенде, а в голове. Работая с оптикой можно делать нормально, только голову почаще включать. А перегнать из красной зоны в зеленую- ума много не надо...
голова нужна везде и всем , но приятнее пользоваться профессиональным инструментом
Доброго времени суток!
Прошу Вас подсказать какая высота кузова допустима на мой авто MB (W210) E280 Elegance 4MATIC 2000г.в. VIN: WDB2100811X044272.
Заранее Благодарен!
на сколько поднимете, настолько и допустимо..
вот такая беда с данными по Р/С.
сказали - не можем выставить развал спереди потому что в отверстии как на картинке внизу выемка образовалась.
картинка не моя! у меня только внизу выемка полукруглой формы.
почему кастер разный по моей распечатке? на кастер поворотный кулак прежде всего влияет?
    261,6 KB · Просмотры: 593
    410 KB · Просмотры: 775
а вот мне здаётся что сайленты мёртвые , либо что то гнутое , либо монтажкой подтянуть и зажать . либо болты развальные взять , либо развальщиков сменить .
а в целом я себе на других автосах много раз менял кастор в большую сторону и это только улучшало управляемость
сайленты в подвеске ВСЕ заменены.
в том числе, верхние передние рычаги в сборе с сайлентами, сайленты нижних рычагов. сзади - плавающие, развальные тяги в сборе, все 12 втулок рычагов. дважды слышал от развальщиков что якобы поворотный кулак гнутый. по развальным болтам - насколько помню, меняли какой то один, кажись правого переднего сайлентблока ниж рычага.
а вот как ты себе представляешь сделать развал , в заводские параметры , с гнутым кулаком ??? либо его менять , либо так ездить и форум не купоросить
форум купоросю по поводу а как определить гнутый он или нет...
так можно и кузов поменять и "бюджетно" решить вопрос...
MadLynx
