Тарахтит пару секунд при пуске двигателя
Murad 221
W221 S450 Lang 4 Matic
Доброй ночи! В общем проблема такая: когда заводишь авто на "холодную", появляется странный звук, тарахтит как дизель пару секунд, затем этот звук пропадает. Причем если сразу заглушить и опять завести все в норме, посторонних звуков нет. Если постоит полчасика и более, то опять при заводке появляется тарахтенье пару секунд. Менял по рекомендации моториста натяжитель цепи, не помогло. Хотелось бы услышать мнение квалифицированных людей в чем может быть причина. Читал и про проблемные валы, цепи грм, впускные коллекторы и т.д. Машина 2006г, двигатель 3.5, не лонг, задний привод, пробег 196 т.км. VIN: WDD2210561A024900. Заранее благодарю!
Масло съёмные колпачки на замену
источник звука откуда?
возможно муфта доворота распредвала
возможно что-то еще, но про колпачки конечно сказки
Двигатель вроде не дымит. Шум идет, если встать перед двигателем, с его левой верхней части, примерно с маслозаливной горловины.
Вот нашел такую инфу:
gesha
23.03.2010, 11:06
проблема не в сточенности зубьев, а в блокирующем зазоре внутри механизма доворота, когда мотор остыл, оттуда стекает масло, и из за увеличенного зазора в механизмах старого образца нужно больше времени для создания давления масла в механизме, вот и стрекочет первые несколько секунд после холодного старта, пока давление в механизме не создасться, в механизмах нового образца, это зазор меньше, поэтому и давление быстрее создается
я тебе о нем и писал, как вариант
А что в итоге надо менять, механизм доворота? Дорогое это удовольствие?
В общем сделал диагностику, вышли две ошибки.
1. P0016 постоянная регулировка впускного распредвала (направление позже) Рекомендация мастера поменять электромагнитный клапан.
2. P2005 впускной коллектор ремонт (шарики отлетают, что-то в этом роде)
1. скорее замена балансирного вала
2. замена впускного коллектора
1. Constant adjustment of intake camshaft of right cylinder bank in direction 'Retarded'(P0016)
Причина
Изношено зубчатое колесо приводной цепи балансирного вала (двигатель 272),заментть балансирный вал.
2. впускной коллектор заменить...если олетают шарики,то есть умельцы,которые ремонтируют тяги коллектора...
ты чоэта меня копируешь? :D
а нельзя поменять просто зубчатое колесо приводной цепи балансирного вала, а то я чувствую в копейку вылезет все это ? И еще, тарахтенье при пуске на холодную пройдет если поменять впускной коллектор и балансир? :unknown::unknown:
а нельзя поменять просто зубчатое колесо приводной цепи балансирного вала, а то я чувствую в копейку вылезет все это ? :unknown::unknown:
Нет,на Вашем моторе вал и шестерня-это монолитная конструкция...
смотрел цены: балансирный вал - 4000р, замена 50000р, :(
потому что для замены снимается акпп, вынимается двигатель, снимается поддон и передняя крышка
в итоге работа дня на 3-4, плюс некоторое количество сопутствующих запчастей
по-любому меняется цепь, натяжитель, в случае сильного износа шестерни еще и масляный насос, т.к. забивается стружкой
в итоге получается порядка 80-100 тр в сумме
У меня похожая проблема, только стук проявляется не всегда. На холодную стука нет. Но если поездить и оставить машину примерно на полчаса, то при запуске (при температуре 70-80) появляется стук продолжающийся секунды 3-4. Диагностика ошибок не выдает, баланс вал не менян. Пробег 97, мотор 3,5.
Задиры? Но если они, почему нет звука на холодную? В этом случае он наоборот должен больше всего стучать на холодную.
Кстати да: звук этот не всегда бывает. Не могу понять его очередность и вообще откуда он берется...
задиры на таких моторах единичны
какой звук, откуда именно?
Звук именно тарахтения, быстрых стуков. По ощущениям спереди справа, если слушать с места водителя.
ошибки читал?
по впускному коллектору нет ли их?
Читал. Комп говорит машина новая.
Кстати слышал о проблемах с коллектором на них. Болезнь?
SimMak
