Тарахтит двигатель
Sergey293
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что может быть?
ML 350 бензин 272 л.с. 88т. пробег
При прогретом двигателе появляется слабое тарахтение в левой части двигателя, если смотреть на двигатель при открытом капоте.
На холодном двигателе звук отсутствует.
Крымчанин
Дизельный Два
поршень тарахтит
Sergey293
А к чему это может привести? Как это лечится? Можно ли с этим жить?
Может быть другая причина, например цепь и т.д?
Эльвар
Может быть и скорее всего это другая причина. На личном опыте проверено. Сделал капиталку с заменой всего и туевой хучи запчастей и звук остался. Послушался умников.
Если нашли причину то отпишитесь?
Крымчанин
Дизельный Два
viktor976
Фазник возможно трещит обычная проблема слушать надо откуда треск идёт
jhkhjkuioiul
