Тарахтит пару секунд при пуске двигателя
Murad 221
W221 S450 Lang 4 Matic
Доброй ночи! В общем проблема такая: когда заводишь авто на "холодную", появляется странный звук, тарахтит как дизель пару секунд, затем этот звук пропадает. Причем если сразу заглушить и опять завести все в норме, посторонних звуков нет. Если постоит полчасика и более, то опять при заводке появляется тарахтенье пару секунд. Менял по рекомендации моториста натяжитель цепи, не помогло. Хотелось бы услышать мнение квалифицированных людей в чем может быть причина. Читал и про проблемные валы, цепи грм, впускные коллекторы и т.д. Машина 2006г, двигатель 3.5, не лонг, задний привод, пробег 196 т.км. VIN: WDD2210561A024900. Заранее благодарю!
болезнь
но ошибка вылезает еще до проблем
Ошибок нет. Тарахтение есть. Хз что делать. Ездить дальше?
запиши звук, выложи в инет, скинь ссылку
Звук появляется именно при определенной температуре двигателя (50-60 градусов) и продолжается секунд 5-7. Ни на холодный, ни на горячий двигатель этого нет. Источник звука определить не удается до сих пор. В сервисах разводят руками и грешат то на цепь, то на баланс-вал, то на задиры.
Вот видео запуска двигателя при температуре 60 градусов. Отчетливо слышен характерный стук.
http://youtube.com/watch?v=WkphnwxiBPo
Что думаете? К чему готовиться?
А мне мастера сказали , что эта продувка катализаторов
А что в итоге у вас оказалось? У меня был звук чуть другой, чуть более громкий, похожий на дизель и всего пару секунд при пуске на холодную.
Это не какие не звездочки и натяжители, это звук зазора где крутится более менее какой то вал,в Вашем случае при подаче масла в образовавшийся зазор звук пропадает,возможно была езда без масла,поможет определить только вскрытие и замеры,коленвал не должен вроде как он бы стучал на постоянке,скорее всего баллансирный вал.С таким звуком как у вас ездить долго не получится может стать дороже.Могу ошибаться, но хотел помочь.На всякий случай померьте компрессию во всей цилиндрах,может поршень о стенку цилиндра молотит.
Я уже почти год как продал ту S350 2006г. Сказал покупателям о проблеме, сделал доп.скидку в районе 50т.р. Они устранили все это, ремонт обошелся то ли в 50, то ли в 70 т.р. Правда конкретно в чем причина забыл узнать, думаю если машину еще раз встречу в махачкале, то обязательно спрошу, в чем конкретно была проблема.
SimMak
