Течь антифриза E200 W212 2014 года с мотором M274 [решено]
filigorn
E200 Coupe W212 M274
Красная Поляна
Всем привет!
VIN: WDD2073341F276564
Пробег: 120 000 км
Форумчане, помогите, пожалуйста, советом.
Столкнулся с проблемой: потек антифриз.
Как это происходит?
Весь день катаюсь в спокойном темпе – ничего не течет. Еду по серпантину вверх в гору – через 10 минут загорается предупреждение залить жидкость и половина расширительного бака уходит. Доливаю литр. Катаюсь снова в спокойном темпе – жидкость на месте. Еду в гору – уходит.
Зачем создал тему?
На зиму я уехал в Красную Поляну, и сервисов в Адлере и Сочи нормальных не нашел. Поэтому я принял решение: попробовать найти течь и устранить ее самостоятельно. В крайнем случае, соберу всё разобранное в багажник и отправлю автовозом в Москву)))
С чего я начал?
Начал с того, что купил эндоскоп и нашел с его помощью следы антифриза в районе термостата, но это не точно. Чтобы понять точно, хочу снять интеркулер, который я так понимаю находится как раз над термостатом. Можете дать ссылку на инструкцию или ютуб, как это сделать? Гугл ничего внятного мне не дал. Нужно ли сливать антифриз перед тем, как снять интеркулер?
П.С. Полгода назад меняли в Москве помпу (заклинило вакуумный переключатель). Сейчас течи с ее стороны не заметил.
Думаю вместе с заменой термостата поменять весь антифриз и помыть радиатор. Уточните, пожалуйста, какой допуск антифриза на мой 274 двигатель? Сейчас залит красный G12+, но кто как пишет, включая этот форум. Кто-то вообще пишет, что красный разъедает всё внутри… И сколько нужно литров антифриза для замены всей системы?
Конечно разъедает , берите только оригинал и только у нас.....БРЕД . Любой можно использовать . Цвет не имеет значения . 10 л хватит . А если сливаешь не полностью то тогда такого же цвета , иначе можно но не красиво будет . Они все совместимы и основа одна и та же . Только "тёплый дом" не заливай .
Подскажите, пожалуйста, можно ли не прокачивать антифриз вакуумом? Разные сервисы говорят по-разному. Кто говорит, что лишний воздух сам выйдет из бочка, только я не представляю как.
а как это сделать вакуумом представляешь?))) Предоставь это дело сервисменам. А из расширительного бачка может избыточное давление сбрасываться через клапан в крышке
На печке шланг снять.не пойдет?
Заказал в Экзисте оригинальный термостат A2742000615, а мне прислали A2742003300. Причем в пакете с биркой A2742000615. А если посмотреть цены, то A…3300 на 5000 руб дешевле… Кто-то меня походу обманул тут в Экзисте…
Подскажите, пожалуйста, A2742003300 подойдет мне? Чем он отличается от 0615? Всё, что нагуглил, что 3300 ставили на C класс, но с тем же 274 мотором, что и у меня.
A 274 200 33 00
Термостат
Логистическая замена для A 274 200 06 15
Replaces: A 274 200 06 15
Подойдет
Спасибо!
Хочу поблагодарить всех неравнодушных к моей теме, кто помог советом! Сегодня был в сервисе, что в городе Дагомыс, который мне порекомендовал MasterW220. Договорился с Кириллом, приехал, мастер Юра поменял термостат. Делал всё аккуратно, с душой так сказать) Я не ожидал такого отношения, в хорошем смысле)
Если кому вдруг понадобится, пишите в личку, дам контакт.
И список запчастей на E200 W212 274 мотор, вдруг кому поможет:
  • Mercedes A 274 200 06 15 Термостат (привезли логистическую замену A 274 200 33 00, подошёл)
  • Mercedes A 270 096 00 80 Прокладка на дроссельную заслонку
  • Elring 296.890 Прокладка впускного коллектора (4 шт)
  • Liqui Moly21146 Жидкость охлаждающая 5л. "Kuhlerfrostschutz KFS 12+", красная, концентрат. На замену всего антифриза ушло около 9 литров. Менять было не обязательно, просто давно не менял. Антифриз вакуумом не прокачивали, прокачали с помощью печки.
За запчасти заплатил 28 000 руб. За работу 10 000 руб.
П.С. Пока ехал обратно из Дагомыса в Поляну, немного скакала температура от 80 до 90. Раньше такого не было. Думаю, воздух выходит.
скачки температуры - теперь на помпу посматривай)
Помпу менял летом, оригинал. Я еще заметил, что у меня на ходу двигатель начал троить после замены термостата. Проявляется так: еду спокойно, хочу обогнать, даю резко газу, машина дернулась и не поехала. При этом это точно не коробка пинается и передача не меняется. Может быть, что-то с подачей смеси или из-за того, что как-то не так установили впускной коллектор. Прокладки на впускной коллектор меняли, а вот на дроссельную заслонку нет – мастер сказал, что снял вместе нее весь интеркулер. Пока езжу наблюдаю. За 200 км после замены термостата такое было 4 раза.
Может диагностику сделать,а не гадать?Вдруг пропуски зажигания?
Какой там весь интеркулер снял мастер?
Сверху маленький стоит , над ВП-коллектором . Под ним трубки вакуумные , рассыпаются на раз-два.
jiajialiars
