Течь антифриза E200 W212 2014 года с мотором M274 [решено]
filigorn
E200 Coupe W212 M274
Красная Поляна
Думаю вместе с заменой термостата поменять весь антифриз и помыть радиатор. Уточните, пожалуйста, какой допуск антифриза на мой 274 двигатель? Сейчас залит красный G12+, но кто как пишет, включая этот форум. Кто-то вообще пишет, что красный разъедает всё внутри… И сколько нужно литров антифриза для замены всей системы?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Конечно разъедает , берите только оригинал и только у нас.....БРЕД . Любой можно использовать . Цвет не имеет значения . 10 л хватит . А если сливаешь не полностью то тогда такого же цвета , иначе можно но не красиво будет . Они все совместимы и основа одна и та же . Только "тёплый дом" не заливай .
filigorn
Красная Поляна
Подскажите, пожалуйста, можно ли не прокачивать антифриз вакуумом? Разные сервисы говорят по-разному. Кто говорит, что лишний воздух сам выйдет из бочка, только я не представляю как.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
а как это сделать вакуумом представляешь?))) Предоставь это дело сервисменам. А из расширительного бачка может избыточное давление сбрасываться через клапан в крышке
bigat69
На печке шланг снять.не пойдет?
filigorn
Красная Поляна
Заказал в Экзисте оригинальный термостат A2742000615, а мне прислали A2742003300. Причем в пакете с биркой A2742000615. А если посмотреть цены, то A…3300 на 5000 руб дешевле… Кто-то меня походу обманул тут в Экзисте…
Подскажите, пожалуйста, A2742003300 подойдет мне? Чем он отличается от 0615? Всё, что нагуглил, что 3300 ставили на C класс, но с тем же 274 мотором, что и у меня.
A 274 200 33 00
Термостат
Логистическая замена для A 274 200 06 15
Replaces: A 274 200 06 15
Подойдет
filigorn
Красная Поляна
filigorn
Красная Поляна
Хочу поблагодарить всех неравнодушных к моей теме, кто помог советом! Сегодня был в сервисе, что в городе Дагомыс, который мне порекомендовал MasterW220. Договорился с Кириллом, приехал, мастер Юра поменял термостат. Делал всё аккуратно, с душой так сказать) Я не ожидал такого отношения, в хорошем смысле)
Если кому вдруг понадобится, пишите в личку, дам контакт.
И список запчастей на E200 W212 274 мотор, вдруг кому поможет:
  • Mercedes A 274 200 06 15 Термостат (привезли логистическую замену A 274 200 33 00, подошёл)
  • Mercedes A 270 096 00 80 Прокладка на дроссельную заслонку
  • Elring 296.890 Прокладка впускного коллектора (4 шт)
  • Liqui Moly21146 Жидкость охлаждающая 5л. "Kuhlerfrostschutz KFS 12+", красная, концентрат. На замену всего антифриза ушло около 9 литров. Менять было не обязательно, просто давно не менял. Антифриз вакуумом не прокачивали, прокачали с помощью печки.
За запчасти заплатил 28 000 руб. За работу 10 000 руб.
П.С. Пока ехал обратно из Дагомыса в Поляну, немного скакала температура от 80 до 90. Раньше такого не было. Думаю, воздух выходит.
!Fenix!
