Течь бензина на прогреве!
  • Автор темы Автор темы Di-mann
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
На полностью остывшем авто при заводке течёт бензин с трубки на топливном фильтре. Примерно секунд 30. На асфальте натекает пятно диаметорм 20-30 см. Мотор сбрасывает обороты и течь прекращается. Если хоть чуть прогрета, выезжаю на обед и с работы, сухо. Поменял топливный фильтр, на сервисе сказали: "был сломан хомут." При замене фильтра, система была под значительным давлением. Вобщем замена фильтра проблему не решила, все трубки проверены, хомуты все новые, выдавливает всё равно, топливный насос работает с тарахтением... Подозреваю не работает обратка, где искать?
задний sam в багажнике, с левой стороны там окошко такое с предохранителями и релюшками, вот самое верхнее реле оно и есть!!
ааа тфу, блин!!! ....вообщем идею с отключенным реле оставляем, координаты реле вставляем индивидуально ))))
ifirst
