телефон для W211
Johnsonnew
comand какой стоит?
St.Ilya
Синий зуб пока не пробовал
Модель команда не знаю, вин WDBUF65J95A628238
Johnsonnew
Так самое простое, это подключить через bluetooth. Но на старой версии прошивки как на iphone так и на самом команде иногда были проблемы со связкой.
Sevan
есть одна фигулина на ебее американском, стоит почти 300 басков. Вставляется заместо нокии в подлокотник и раздает блютус на все мобилы, которые ты туда пропишешь! также есть синхронизация записной книжки с командом и полный функционал как у нокии, только с любой мобилой. автоматом ловит ее как только повернешь зажигание
Johnsonnew
Это называется bluetooth модуль, устанавливается вместо кредла телефонного (если он имеется или если есть подготовка под телефон) , и продается он не только на "ебее"... Только не понял причем тут нокия....
St.Ilya
По синему зубу подключить не удалось(((((
yura-vdv
WDB2110411B420953
Замена микрофона
Хочу попробывать поменять штатный микрофон на более качественный с шумоподавлением. Собеседники, при разговоре по телефону через блютуз, жалуются что меня плохо слышно, особенно на трассе. Вопрос спецам. Где находится штатный микрофон? Предполагаю,что в переднем плафоне освещения салона. И будет ли толк?
albatros
GLK, МЛ350 W164
в 211-ом ,штатные микрофоны находятся в зеркале,если сломался один из микрофонов то придётся менять зеркало...мы,в таких случаях устанавливаем другие микрофоны в плафон.
yura-vdv
WDB2110411B420953
что то в зеркале не нашел, а вот над зеркалом овальное отверстие 1-2мм похоже что он. У меня классик, может и микрофон один по проще стоит. Подскажите, как снять потолочный плафон и салонное зеркало.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...тогда уж в корпусе зеркала,в оригинале должно быть больше чем один...на картинке А67в1
да, мой ВИН WDB211041B420953
...ВИН нужно писать полностью,никому этот секрет не нужен....
    4,1 КБ · Просмотры: 617
yura-vdv
WDB2110411B420953
С вином в цифре ошибся. WDB2110411B420953. В зеркале таких отверстий нет. Подскажите как правильно снимается плафон с зеркалом. В выходные займусь
yura-vdv
WDB2110411B420953
Снял и разобрал салонное зеркало. Так и есть, нашел два микрофона в верхней части зеркала со стороны водителя. Проверяя во время разговора по телефону начал отсоединять поочередно штекеры от микрофонов. Выяснилось, один не работает. Поменял штекера местами,-теперь не работает другой. Тоесть микрофоны исправны. проблема в проводах. К каждому микрофону подходит два провода коричневый-питание( у обоих есть) эти провода выходят с одного пина разъема и еще по одному. К левому фиолетовый( с этим разъемом микрофоны работают) и к правому желтый( с этим оба не работают) Сопротивление на них одинаковое. Фото выложу позже. Может ли не работать один из микрофонов из за того, что штатно стояла Аудио-20, а я заменил на Команд? Кто поможет со схемой подключения от команда до микрофонов с распиновкой?
yura-vdv
WDB2110411B420953
Пожалуйста у кого есть возможность скинте распиновку Команда NTG 2.5 (2008г.) и схему его соединения с микрофонами.
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Это к альбатросу...
yura-vdv
WDB2110411B420953
Снял Команд, нашел в штекере команда пины микрофонов.Оказалось не сложно, те же самые четыре провода с потолка (от микрофонов) идут в команд в отдельный разъем. Прозвонил,-порядок. Обрыва нет, сигнал идет по всем проводам. Достал родную Аудио-20. Подсоединил. Настроил телефон. Ужаснулся крупногабаритным пикселям экрана. По пробовал позвонить через блютуз. И, о чудо. Оба микрофона работают. Поочередно отсоединял разъемы от одного и другого. Связь есть. Меня слышат. Поменял штекеры местами. Все работает. Теперь остались два варианта. Первый: у Команда сигнал со второго микрофона принимается другим пином в штекере, в отличии от Аудио-20. Останется узнать распиновку данного штекера и поменять провод. Второй, не желательный вариант. Возможно Команд не исправен и принимает сигнал только с одного микрофона. К команду подсоединяется белый штекер, от микрофонов с пинами №1 (бледно розовый) левый микрофон(сигнал есть); №2 (оранжевый)правый микрофон -(сигнала нет) №3 полупрозрачный (провод доходит до "развилки" у микрофонов, но заглушен-(пустой) и №9 зеленый -питание на оба микрофона. У кого есть распиновка данного штекера? Фото прикладываю.
a%3E
a%3E
    486,5 КБ · Просмотры: 598
    219,7 КБ · Просмотры: 578
    294,8 КБ · Просмотры: 569
    362,8 КБ · Просмотры: 594
    300,5 КБ · Просмотры: 563
    377,7 КБ · Просмотры: 537
perunov31
yura-vdv
yura-vdv это на фото у тебя разьем в комманд идет? У меня такой же в аудио 20. Ты обычную аудио 20 поменял на комманд или аудио 20 сс??? Сколько стоит и какой комманд?
yura-vdv
WDB2110411B420953
Стояла Аудио-20 , СС или нет не знаю, но машина из последних 2009 м.г., следовательно свежая магнитола. Да разьемы обсалютно одинаковы с Командом. При замене дополнительно только подсоеденили GPS-приемник и камеру заднего хода.(Отдельные круглые штекера). SOS Нужна распиновка белого штекера!!!
albatros
GLK, МЛ350 W164
    20,7 КБ · Просмотры: 511
Swarovsky
Проблема со штатным телефоном HELP
Доброго времени суток, дорогие форумчане!
Вот такая проблема возникла. Audio 20 перестал видеть телефон. Когда трубка вставляется в подлокотник на дисплее нокии загорается значок, что телефон в режиме car kit, при этом audio 20 упорно продолжает утверждать no phone...... далее, проходит 10 минут и трубка выключается, :( все предохранители на месте и живы.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Уж очень я привык к телефону в машине.
Спасибо!
alex.stodik
