телефон для W211
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сразу за задними сиденьями под пластиковой кришкой нужно окрутить 4 гайки пластиковые на 10 и там с блока НОКИЯ вынуть питание на 5 минут ... у меня такое было - помогло...
yura-vdv
WDB2110411B420953
Замена микрофонов отпала. Вчера был у ребят, что устанавливали мне комманд. С помощью "Стара" поменяли коды на штатных микрофонах. И ВСЕ. Оба заработали. Инфа для тех кто будет на послерестайлах менять штатную голову на комманд. После необходима перепрошика микрофонов. Моя проблема решена.
Swarovsky
Ребята, не помогло :( клему с блока нокия скинул, через 10 минут одел, и не алло. Может есть какие то варианты еще? У меня ощущение, что проблема то не в блоке телематики, а в самой магнитоле ибо база в подлкотнике понимает, что трубка работает в режиме car kit, а магнитлла ее не видет.
perunov31
Тогда может скорее оптика.... Попробуй снять магнитолу(там 5 минут ее снимать) выдернуть предохранитель, сбить ее настройки таким образом... Проверь оптоволоконные кабеля...Свет должен по-моему возвращаться..
Swarovsky
Елы палы! Снял, шлейф сдернул, оптика светит красным, все ок, но надпись no phone категорически не хочет пропадать((((((
perunov31
А контакты на телефоне зачищал ластиком или резинкой? Раньше все работало? Может с телефоном что? Нету друзей с такими телефонами?
Swarovsky
Контакты не зачищал ( попробую) трубка 100% рабочая, у у друга вольксваген, там такая же нокия, моя трубка у него в машине работает, его у меня нет. Вот такая вот задачка(((( стар диагност ошибок по телефону не выдает.
Jesson
зарядка идет на телефон?.. и телефон у тебя отключается?.. при заведенном двигателе?...
Swarovsky
Зарядка не идет, телефон выключается через 5 вне зависимости от состояния двигателя. Я всю голову сломал уже!!!!! На дисплеи нокии загорается машинка когда вставляю трубку в подлокотник
perunov31
E
У тебя что за аудиосистема стоит АУДИО 20? Ты предохранитель вытаскивал? Настройки сбились? Типа басы высокие частоты?
perunov31
Ну тогда хрен его знает.... проверяй оптику в блоке который за задними сиденьями , проверяй питание на нем и все такое...
albatros
GLK, МЛ350 W164
...очень редко требуется перепрошивка микрофонов,возможно что Ваш команд собирался из двух...:icon_e_smile:
fastorr
дабы не создавать новую тему. телефон не определяется в машине. хотя когда вставлен пишет, что идет зарядка. на экране машины no phone
в чем проблема?
Chief Claims Officer
в чем проблема?
три варианта
-телефон не той модели- на его экране есть иконка в виде автомобиля?
-вкл/выкл блок телефона под пластиковым кожухом в багажнике- выдернуть разъем и вставить
-перетерся провод в подлокотнике
fastorr
три варианта
-иконка пропала. буквально неделю назад все работало.
-попробую
-возможно. хотя зарядка идет
perunov31
fastorr
fastorr полезь в багажник там за кожухом блок нокия, выдерни на 3 минуты и поставь назад разьемы... у меня такое было - мне помогло...
МаксутV
