телефон для W211
Abеке75
Мерс w211 2007г е280
WDBUF54X77B132948
Фото
    406,5 КБ · Просмотры: 260
    1,1 МБ · Просмотры: 274
Bolgar1n
W124 2.0 БЕНЗИН 1993 Г
W210 2.0 БЕНЗИН 1996 Г
W211 2.2 CDI 2003 Г(в настоящее время)
Доброго времени суток, прошу прошения может и был уже этот вопрос выше ,но всё же если кого не затруднит ответить ,то буду очень благодарен , если поставить модель 6310i с bluetooth,по сути bluetooth нужен для подключения персонального телефона (современного например Iphone) только для звонков ,или есть какой то чудестные способ прослушивания музыки посредством соединения через bluetooth с телефоном установленном в авто ?
Lunik
Здравствуйте! Помогите по VIN определить какая мультимедия стоит, есть ли подготовка под телефон. А COMMAND можно установить, если простая комплектация окажется? VIN WDB2110421A845560. Спасибо.
дроздовод
Команд аудио20, под тел не чего нет.
Машина почти пустая
Abеке75
WDBUF54X77B132948
У меня такая проблема, телефон работает, (w211 2007г е280 win wdbuf54x77b132948) стоит Нокиа 6233, магнитола аудио 20, на дисплее тел показывает, номер набирает, вызов идёт. Абонент отвечает, а в машине громкая связь не работает. Помогите, буду благодарен
Oleksandr Davydiuk
В подлокотнике и бардачке есть какой-то кабель. ЧТо это - для меня тайна) МОжно ли туда подключить как-то телефон? Если да - какой? МОжно ли подключить какой-то блютус адаптер? WDB2112261A497148 - мой ВИН
truent
WDB2110061A603524 как определить Аудио и как подключить телефон???
Спасибо заранее за ответы!
ERASER
Добрый день уважаемые мерсоводы! Старался внимательно читать эту тему, очень много полезных советов. Но у меня другая немного ситуация ( если я что то ошибаюсь, то меня поправьте). Машина 2004 года ,телефон нокиа 6310i я купил позже. Установил его в кредл на магнитоле Audio 50 APS пишет Telephone unavailable. В багажнике с блока нокии отключил оптику, подождал немного через 5 минут поставил результата нет. Может я не тот разъём с этого блока снял? Больше я к этому вопросу не возвращался. Недавно нужно было проверить машину старом и я захватил с собой телефон. Поставил его в кредл. Пока машину проверяли старом я обратил внимание на магнитолу. В правом нижнем улу на дисплее магнитолы появился знак антенны (максимальный сигнал антенны) на дисплее телефона я не обратил внимания была ли иконка в виде машины. Попробовал звонить на телефон в машину, звонок поступает музыка приглушается и видно номер телефона входящий вызов. Нажимаешь кнопку (трубка)на магнитоле по-моему, громкая связь отличная. С руля кнопки как бы не работали(не проверил до конца, честно говорю). Набирал на магнитоле телефон звонил соединяет отлично. Я был удивлён, так как мне казалось что у меня ничего не работает по связи в машине. Целый день всё прекрасно я звонил, мне звонили, здорово, кайф, слышимость отличная, удобно. Вечером поставив машину взял с собой телефон, так как надо было отдать симку. Дня 3-4 ездил без телефона он был дома. Купил симку, вставил в телефон и... Telephone unavailable. Поехал проверить старом мне объяснили: перезагрузили магнитолу, проверяли все блоки. Вердикт в машине по этой части всё исправно. Изучив тему я понимаю что надо кое что проверить...Проводку и тд. и .т.п. Прикреплю фотографии( извиняюсь за качество снимки 2012 года) подскажите в каком направлении идти 1)в прошивке телефона, 2)прошивке блока( какого блока?).... 3)где посмотреть на кредле какой телефон походит мне?
Извиняюсь за такой большой текст, так как хотел изложить свою суть проблемы по поводу телефона Nokia 6310i. Ответьте пожалуйста на мои вопросы, заранее спасибо!!! VIN:WDB2110421A553678, код 354, 380 есть.Прошивка телефона V5.50, 03-03-03,NPL-1 (c) NMP
    75,9 КБ · Просмотры: 197
    97,2 КБ · Просмотры: 191
    129 КБ · Просмотры: 191
    76,9 КБ · Просмотры: 194
    100,1 КБ · Просмотры: 197
    104,9 КБ · Просмотры: 200
    91,8 КБ · Просмотры: 227
    1,2 МБ · Просмотры: 398
    1,4 МБ · Просмотры: 216
    1,2 МБ · Просмотры: 197
    1,3 МБ · Просмотры: 195
MBuser
E-class
Мне кажется проблема не в машине, попробуйте накатить на тлф. Мерсовскую версию FW
ERASER
Добрый день уважаемые мерсоводы! Проблема решена. Следуя той информации, которая изложена здесь. Я поступил следующим образом. Отключил фишку с блока нокиа на 10 минут, телефон был в кредле. Далее подсоединил её обратно и запустил машину , появилась на дисплее телефона заветная иконка машины)) Единственное фиксатор который крепит фишку, слева от него подпружиненные контакты, они маленькие их не видно. Надо их нажать и сдвинуть фиксатор в сторону задних сидений( т.е. от себя). Связь работает прекрасно, всё автоматически включается и выключается. Так что ещё раз спасибо за советы. Моя ошибка была в том,что раньше я отключал оптику на этом блоке. Форум очень помог. Прикрепляю фотографии кому будет интересно!
    804,3 КБ · Просмотры: 199
    724,7 КБ · Просмотры: 207
    798,8 КБ · Просмотры: 539
    730,8 КБ · Просмотры: 197
    614 КБ · Просмотры: 198
    874 КБ · Просмотры: 182
AzamatAstana
Доброго времени суток! Какой модели телефон должен быть с таким разъёмом? WDB2110611A114434
    1,6 МБ · Просмотры: 461
    1 МБ · Просмотры: 473
Arsik W211
Как подключить телефон к машине по вину сам пробил и там подготовка к подключения с уникальным интерфейсом, имеется теперь понять не могу как подключить
WDB2110521B345643
130478
LLITbIpJlec
Добрый день. В машине установлен телефон Nokia 6310 (штатный или меняли не знаю). Вставляю симку и телефон пишет "Защитный код".
пробовал вводить PIN не подходит. Как узнать этот код?
LLITbIpJlec
Пока писал сам решил проблему :) код 12345 оказывается стандартный
Tusove
Приветствую.
WDB2110421A927256. Как можно сделать громкую связь?
MBuser
E-class
Приветствую.
Доустанавливать недостающее, и активировать старухой,
Покупать у офдиллера или на разборке.
Если не знаете куда лезть, то обратиться к пряморуким мастерам
Tusove
Подскажите, пожалуйста, какая цена вопроса примерно? Заранее спасибо!
AMGesha
