Температура двигателя S300 TDI
  • Автор темы Автор темы ФыФ
ФыФ
S300 TDI W140
Народ, пришла весна, картоночка от радиатора убранна, на улице +5+7 и стало наблюдаться следующее - температура охлаждающей жидкости крайне редко доходит до рабочих 80, в основном держиться в районе 65, а если и доходит то 80 на стоячей машине, то после начала езды в течении 2-3 минут все равно сползает на 62-65, при этом вискомуфта не срабатывает (я на нее грешил, думал заблокировалась, ан нет, бумажкой даже на 80 останавливаеться вентилятор) в чем может быть проблема, несколько напягает - явно что то захворало....
Термостат не пробывали поменять?!:)
Зачем-же сразу менять - можно для начала проверить когда он открывается.
Каким образом проверить? Есть технология?
вариант с кастрюлей- но придется его вынимать
Температура двигателя SEL 600 91 г.
Привет всем! Подскажите пожалуйста, температура двигателя не подымается выше 65 градусов,сменил термостат на новый, всё равно 60 -70 градусов. Температура на улице -20. В чем может быть проблема? Машина W140 SEL 600 91 г.
Fdet21
