температура двигателя
philipbs
Доброго дня.
Вопрос по температуре двигателя, w210, 3.2 литра, 104 мотор
При температуре воздуха на улице +15 +20, в плотном движении, датчик температуры поднимается до 100 градусов, при движение 50-80 км/ч, температура опускается до 80 градусов. Нормально ли то что поднимается до 100 в пробках? :cool:
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Не критично у Вас. Для 104-го. До красной зоны же не доходит до 120-ти? . Но профилактику все равно периодически нужно делать. Вычищать грязь между радиаторами, сами радиаторы промывать. Тут неоднократно писалось об этом. Поиском поищите.
philipbs
Нет, до 120 не доходит. Спасибо за ответ, сейчас поищу информацию ;)
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
у меня такая же фигня, 606 мотор
andreyznsk
У меня прогревался до 106 во время движения, особенно при парковке в гараж (очень сложный заезд). Или если просто на холостых работал в течении минут 20, при температуре +5 окружающего воздуха. Вылечил путем замены вискомуфты на не оригинальную febi, теперь как я его не насиловал, и с кандеем и без, 87 колом стоит, не выше не ниже. Вот теперь мне кажется что он не догревается, т.к. в руководстве написано, что может прогреваться до 110 и тогда включается насос рециркуляции, если заглушить, чтоб не было местных перегревов, типа чем выше температура тем экономичнее ему. Двиг. 2,4 v6.
Вот летом, когда у нас в Сибири стукнет за + 30, увидишь бОльшие значения температуры, чем 87.
andreyznsk
Посмотрим, но что-то мне кажется у меня термостат не работает в 3х положениях а только в двух, думаю может термостат поменять.
Ilyam
У меня тоже проблема с охлаждением, раньше где-то на 95 градусах включались два передних вентилятора,а сегодня вообще на 100 градусах только включились, вышел решил посмотреть, что с этими вентиляторами и заметил, что они раньше включаются , но как-то странно пару оборотов сделают остановятся, пару оборотов сделают остановятся, а на 95-100 начинают без перерыва крутиться, пока двигла не охладиться)
в чем может быть проблема?
у меня, 104 мотор 3.2 л, какая вообще нормальная температура работы у него?
Дмитрий спб
Включение дополнительных вентиляторов охлаждения происходит при 102-107 градусах (они ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ), до выше указанной температуры прекрасно справляется вискомуфта.
philipbs
я почему то думал что эти два вентилятора включаются только при включении кондея
Ilyam
хм...у меня при включении кондея они не включаются :(
Ilyam
да я вчера специально вышел, решил посмотреть, включились только, когда машина до 100 нагрелась(
h3vv0rd
