Температура двигателя
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
С потеплением на улице двигатель стал нагреваться больше - стрелка чуток превысила привычные "80" и можно предположить, что находится на уровне 90-95 гр.
Но заметил такой эффект - после кратковременной стоянки несколько минут, с выключением двигателя, при последующем запуске прибор показывает температуру прилично выше...
И куда - то делся антифриз - уровень упал, подтеков не нашел...
Может кто знает, где может подтекать антифриз из опыта?
sergey.by
Посмотри уровень масла, он случайно не повысился? Уж очень это похоже на пробитую прокладку ГБЦ.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Уровень масла смотрю более менее регулярно-на уровне, так сказать...
Вообще, после короткого времени после того, как заглушил двигатель, повышение температуры ОЖ - явление нормальное.
Прекратилась циркуляция антифриза, и он вобрал в себя остаточное тепло двигателя, части которго при останове значительно горячее 90-95-ти градусов.. А вот что уходит ОЖ - конечно, непорядок. И что, подливаешь переодически антифриз? Да, посмотреть надо на предмет его, антифриза, присутствия в масле..
sergey.by
Еще посмотри на выхлоп. Если прокладка ГБЦ чуть-чуть пробита, то не обязательно, что антифриз сразу пойдет в поддон. Может сразу в цилиндр сочиться и на выхлоп. Ну и после того как заглушишь полностью прогретый двигатель, прислушайся к звукам из под капота, типа шипение, булькание разное...
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Прав думаю sergey.by.
Но опять же, если бы ОЖ попадала в камеру сгорания, был бы при холодном запуске густой белый дым, а этого нет
Возможно, естественное испарение воды - составляющей антифриза, хотя перегревов не было.
После глушения все тихо, мирно, ничего нигде не шипт, не булькает..
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Если прокладка ,открути крышку бочка ,заведи машину и смотри есть бульбы или нет!
cartina
