Теплообменник масляного фильтра
Тахир2702
Доброго времени суток ! Подскажите пжл , у меня мерседес w212 2011 года , была течь масла с теплообменника заехал на сервис они мне устранили данную проблему но появилась новая проблема теперь у меня бежит антифриз и на сервисе говорят менять полностью теплообменник в сборе как такое могло произойти если до сервиса у меня такого не было , на сервисе говорят что они не виноваты ( а данная деталь по деньгам не дёшево стоит . Вот Я теперь думаю менять прокладки там или лучше взять данную деталь . Спасибо за ответ заранее .
Так на 271evo теплообменник не чинится, только замена! Надо было сразу ставить новый!
Сергей , спасибо за ответ ! Если бы Я знал ) . Наверное в след , раз лучше сначала на форуме узнаю а потом на сервис ) .
кирилл7629
