Беда в том, что когда регуляторы печки стоят на максимально холодных воздух, с правой стороны он дует прохладно теплым, а с левой кипятком шпарит... на улице 30+ градусов и включаю только центральный обдув не сильно помогает... причина ?
Еще забыл добавить, у меня отпаялись контакты фишки около яиц печки, и я на память их вернул на место, вот не знаю правильно ли, кто может сказать какие провода к какому штырьку нужно правильно ?
