теплый воздух, проблема?
iluwko
Беда в том, что когда регуляторы печки стоят на максимально холодных воздух, с правой стороны он дует прохладно теплым, а с левой кипятком шпарит... на улице 30+ градусов и включаю только центральный обдув не сильно помогает... причина ?:icon_question:
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Клапана печки.Вернее,один из них.
iluwko
Еще забыл добавить, у меня отпаялись контакты фишки около яиц печки, и я на память их вернул на место, вот не знаю правильно ли, кто может сказать какие провода к какому штырьку нужно правильно ?
cern1ymeren
