videoplus
- Сообщения
- 1.361
- Реакции
- 215
- Авто
- S430 W220
- Город
- Electrical Engineer
В общем проблема очень частая тянет авто вправо, заметил этот момент после замены нижнего поперечного рычага и продольного с правой стороны (тот на который стойка давит и длинный кривой), после замены поехал на розвал все сделали, выезжаю на трассу для проверки, авто тянет вправо и для того чтоб ехала прямо руль приходиться держать немного левее, отпускаешь руль авто тянет вправо и руль сам немного поворачивает правее, поехал опять к розвальщикам перекинули резину, эффект остался тянет в право, приехал опять сделали корректировку руля т.е. когда я руль держу по центру авто едит прямо, если отпустить тянет правее... Розвальщики решить проблему не могут, не знают где копать мол по приборам все ок, а почему тянет не знают и регулировать мы можем в мерсе только схождение, раньше у них делал проблем не было, те-же люди то-же стенд. Скажите с чего начать поиски проблемы ? Хочу измерить положение колес относительно кузова (по высоте одинаково), может рычаги по длине отличаются, от чего оталкиватся? между какими точками измерять? (центр колеса подрамник или что еще?)
Подвеска airmatic, кузов W220
