тнвд что может быть
AleX-Trail
GLK 220
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, какое ТНВД стоит на моей машине от АКПП или МКПП? №605 070 01 01 ER 0040. Авто W124, E250D, 1995 год. WIN: WDB1241261J080884, двигатель 60591110030661.
И еще вопрос. При проверке на стенде в БОШ сервисе сказали что надо притирать клапана ТНВД. Стоит ли замарачиваться с притиркой или сразу менять на новые? Подскажите номер запчасти клапана.
Это "родной" ТНВД.
Если это специализированный сервис БОШ и сотрудники дают гарантию на ремонт, то и делайте там ремонт с заменой или притиркой клапанов на своё усмотрение или свой карман.
Alex84
Подскажите номер ремкомплекта и клапанов.
mocktel
возили форсы и тнвд на проверку форсы ок тнвд плунжера клин ловят помоют вроде все ок на стенде крутнут пару мин опять клин помоют пару мин крутят опять цука клин короче все плунжера новые бошовские под замену типа брак да и еще прикол как во все 6 цилиндров может пойти тосол сегодня перед установкой форсов крутнут стартером чтоб масло с камер выгнать так вот с каждого повторяю с каждого цилиндра по пол литра примерно тосла вылетело потом долго с потолка дождик то сольный капал так вот голову снимаю бац а прокладка то целая не прогаров не потемнений короче визуально не каких касяков не нашел откуда сразу в 6 цилиндрах может появится тосол
Михаил17
грузоперевозки,
Может из за уплотнительных резинок,на стаканах форсунок,вот смотри.Здесь была такая тема почитай.
https://mbclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=98531&d=1417787580V
Михаил17
грузоперевозки,
Я в том году менял плунжерные пары фирмы DTP,это немцы,качество лучше б..ш и цена дешевле,знакомый топливщик сказал,что качество б..ш сильно упало, много возврата.Еще не плохие севен дизель италия.
mocktel
Ладно один ну два ну три но во всех шести и сразу это либо нонсенс либо сука на сто завелась я так пока считаю
mocktel
Либо Бош либо Китай других нет :icon_redface:
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
3 сорт не брак еуропейцы всю жизнь 1 и2 сорт у себя продают:( в москву 3й сорт а в россию походу 4й и 5 сорт идет .:D
Михаил17
грузоперевозки,
У меня стоят китайские распылители / герциг /фирма германия но сделаны там,2год гоняю,опять же топливщик посоветовал,я доволен прошли 180000км и стоят копейки,а до этого покупал б..ш бразилия 3шт приклинивали,а потом стали лить,прошли 30000км вот так.:icon_e_smile:
mocktel
У меня стоят китайские распылители / герциг /фирма германия но сделаны там,2год гоняю,опять же топливщик посоветовал,я доволен прошли 180000км и стоят копейки,а до этого покупал б..ш бразилия 3шт приклинивали,а потом стали лить,прошли 30000км вот так.:icon_e_smile:[/
Перебрали тнвд плунжера Бош поставили про качество пока не чего сказать не могу это уже третья мастерская еще не пробывал :) так вот они говорят плунжера подклинивали все да еще нашли какой-то косячок с самой рейкой что то там с зубцами привода 3его плунжера жаль проверить нет возможности движку снял на капиталку масло жрет задиры на поршнях возможно после разноса или перегрева хотя сам не грел может до меня да и износ гильзы две десятки поршня 16 соток да и кольца свелись в трех цилиндрах на гбц сальников клапанов небыло хочу поставить да и клапана терануть :icon_e_smile:
Михаил17
грузоперевозки,
ГБЦ после перегрева обязательно на проверку т. е. промерять и шлифовать,клапана надо шлифонуть угол и притереть,а сальников если нет то ДВС не делали еще оригинал.А самое главное ищи хороших спецов которые гильзуют и растачиваюют,а то будет как с насосом,это вещь деликатная здесь нужны спецы с большой буквы.
mocktel
Я вот все не пойму как сальниковую набивку на кореном менять вернее новую ставить
Михаил17
грузоперевозки,
Если верхнюю то снимать вал или опускать на уровне 6го цилиндра,а нижнюю там просто она стоит в бугеле,замерил и одел на середину шипа и все.Но набивку лучше бери оригинал,а то через 20000км опять потечет,ельринг бразилия нормальная но как попадешь.:icon_e_smile:
mocktel
Движка на земле вал снят набивка есть два комплекта прокладок про качество не скажу да и еще есть ли на двиг ом366-905-10 ремонтные поршня или тупо нужно покупать гильзы с поршнями или есть вариант гильзануть под старые поршня износ поршней грубо 16 соток +/-
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
есть ещё 2 ремонта! лучше ремонт чем гильзы!
Merens87
