zaharenkov
- Сообщения
- 109
- Реакции
- 3
Дайте совет по переборке ТНВД на E220cdi. Начал подкапывать насос. Посоветовали "обратку" проверить на герметичность, поменял резиновые уплотнения, капать стало меньше. Теперь капли на нижней крышке насоса. Посоветовали перебрать и заменить все уплотнения заодно, стал плохо в мороз запускаться. Если кто занимался сам, подскажите, где надо быть осмотрительней при снятии насоса. Так же нужен совет: где найти недорогого специалиста по переборке ТНВД в Петербурге. Ценники по звонку называют от 1500 до 12000 р. WDB2100061B483131, рестайлинг 2001г.
Заранее благодарен за участие.
