Топливный фильтр
mammut
E220 CDI T-mod, 2009 WDB2112081В445397
Тех. инструктор
Подтверждаю, у меня точно такой же.
Sacrament309
W210 E200
W211 E220 CDI
всеже нашел и добавил фото к предыдущему посту, лого MANN видно
я думал, что все фильтра шли Hengst в оригиналах. буду знать теперь))
и еще вопрос к MBuser - на 124 я в фильтр перед установкой заливал солярку, чтобы он сразу норм завелся и работал, а не крутить аккумулятором со стартером пока в фильтр накачается солярка. вопрос - на 211 как быть? сам накачает и сразу норм заведется? или также надо в него солярку как-то заливать? вряд ли через эти трубочки))))
MBuser
E-class
Знаю, сам так делал, в 211-м нааамного проще, он сам накачивает и довольно быстро. Ну если конечно вообще не хотите мучить аккумулятор или не уверены в нем, то ничто не мешает наполнить фильтр перед установкой,...через ту же шлангочку шприцем например
mammut
Тех. инструктор
Можно еще проще, у нас же коммон рейл и есть топливный электрический насос в баке. Соответственно - раза три включаешь секунд 5-7 ждешь и выключаешь. В этот момент слышите журчание саляры. Топливный фильтр великолепно заполняется салярой и без каких либо последствий и без перебоев заводится двигатель. Шприцом его конечно заполнить можно, но не нужно т.к. можно занести грязь, так немцы из МВ делать не советуют, а рекомендуют проливать его в собранном/установленном состоянии. По крайней мере я так всегда делаю, когда меняю фильтр. Тем более Производители ТНВД утвердают, что более 2-3 минут на сухую его вращать нельзя. КНЕСТ - это поставщик для ВАГовского концерна, сам недавно узнал от фаната ауди:icon_e_smile:
rezerved
E220 CDI Classic 2008 АКПП
Менял сам 2 месяца назад, шприцем залил через трубочку около 400мл солярки, пуск без проблем :) вместе с фильтром заказал 2 хомутика, пусть старые можно было использовать и повторно, но новое - лучше :)
Яков-
E-211 E-240,ВАЗ-21214-147-20
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста сколько топливных фильтров наW-211Е-240 WDB2110611A621065? Я в описании нашел один на бензонасосе,а мне говорят два,один выносной другой на бензонасосе , если это так то где находится выносной?
Smooth
MB W211 E240 Elegance 2002
Что значит "выносной"?
Короче, два круглых лючка находятся под задним сидением: один лючок бензонасоса, другой топливного фильтра.
Яков-
Выносной значит, что находится на топливо проводе ,где то около двигателя ,а второй на бензонасосе и меняется только с бензонасосом- так мне ответили в автомате.До этого у меня был 210 там все просто.И еще вопрос "Почему в интернет магазинах пишут корпус топливного насоса?"Если в курсе напишите.
Яков-
Выносной значит, что находится на топливо проводе ,где то около двигателя ,а второй на бензонасосе и меняется только с бензонасосом- так мне ответили в автомаге.До этого у меня был 210 там все просто.И еще вопрос "Почему в интернет магазинах пишут корпус топливного фильтра?"Если в курсе напишите.
Smooth
Не в курсе почему так пишут - вроде все в сборе должно быть.
Не знаю как на других модификациях, конкретно на Е240 так, как выше сказано: бензонасос + топливный фильтр в баке и больше никакого фильтра, в том числе - выносного.
Кстати в самом бензонасосе имеется дополнительно фильтр грубой очистки, а то, что мы называем конкретно топливным фильтром предназначено для тонкой очистки.
mercedes_ozen
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, подойдет ли этот топливный фильтр мне Krauf KR2114M? VIN WDBUF65J15A646085 заранее спасибо.
Gexon
да, он должен встать, но можно посмотреть на сайтах объявлений другие
Gexon
я фильтр сам всегда меняю, но это геморно очень хотя и укладываюсь в 800 рублей, меняю раз в год, но там нужно вообще все разобрать, бывает еще что сам насос уже положенного давления не выдает! Тогда фильтром уже не отделаешься!
hitrov2013
Вопрос по фильтру
Всем привет.
Делаю плановое то и столкнулся с вопросом: какой именно топливный фильтр брать так как мне предложили два варианта, один с нагревательным элементом, второй без. Первый дороже. Хотелось бы узнать какой из них лучше брать и в чем разница?WDB2110071B145211
Всем привет.
Да,уж вопрос .....фильтра 53 52 ставились в странах с холодным климатом,причём дополнительно.
  • J2PrinterWorks print document.pdf
    45,5 КБ · Просмотры: 104
hitrov2013
Так посоветуйте какой лучше поставить?
Стоит ли ставить с подогревом?
bogdy
