Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
я думал, что все фильтра шли Hengst в оригиналах. буду знать теперь))всеже нашел и добавил фото к предыдущему посту, лого MANN видно
Знаю, сам так делал, в 211-м нааамного проще, он сам накачивает и довольно быстро. Ну если конечно вообще не хотите мучить аккумулятор или не уверены в нем, то ничто не мешает наполнить фильтр перед установкой,...через ту же шлангочку шприцем напримеря думал, что все фильтра шли Hengst в оригиналах. буду знать теперь))
и еще вопрос к MBuser - на 124 я в фильтр перед установкой заливал солярку, чтобы он сразу норм завелся и работал, а не крутить аккумулятором со стартером пока в фильтр накачается солярка. вопрос - на 211 как быть? сам накачает и сразу норм заведется? или также надо в него солярку как-то заливать? вряд ли через эти трубочки))))
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста сколько топливных фильтров наW-211Е-240 WDB2110611A621065? Я в описании нашел один на бензонасосе,а мне говорят два,один выносной другой на бензонасосе , если это так то где находится выносной?
Что значит "выносной"?
Короче, два круглых лючка находятся под задним сидением: один лючок бензонасоса, другой топливного фильтра.
Выносной значит, что находится на топливо проводе ,где то около двигателя ,а второй на бензонасосе и меняется только с бензонасосом- так мне ответили в автомаге.До этого у меня был 210 там все просто.И еще вопрос "Почему в интернет магазинах пишут корпус топливного фильтра?"Если в курсе напишите.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, подойдет ли этот топливный фильтр мне Krauf KR2114M? VIN WDBUF65J15A646085 заранее спасибо.
да, он должен встать, но можно посмотреть на сайтах объявлений другие
Спасибо. Какие еще аналоги посоветуете?
а ты хочешь фильтр поменять, или бензонасос?
Фильтр
Да,уж вопрос .....фильтра 53 52 ставились в странах с холодным климатом,причём дополнительно.Всем привет.
Делаю плановое то и столкнулся с вопросом: какой именно топливный фильтр брать так как мне предложили два варианта, один с нагревательным элементом, второй без. Первый дороже. Хотелось бы узнать какой из них лучше брать и в чем разница?WDB2110071B145211
