Тормоза W203
Рикки
Вопрос по тормозам и кое что еще.
Добрый день уважаемые форумчане.Совсем недавно стал счастливым обладателем W-203 С-200 Компрессор.Имеется несколько вопросов.
1.При движении задом с выкрученным до конца рулем педаль тормоза становится жесткая как будто без усилителя.Руль ставишь ровнее все становится нормально.Кстати и при прямолинейном движении,точнее при крутом развороте,когда руль до упора вывернут такая же ерунда.
2.Посоветуйте какой фирмы можно взять передний рычаг и стойку стабилизатора,чтоб не очень дорого но и в тоже время нормально.
3.В резонаторе глушителя стоит дребезжание и очень, на мой взгляд, громко работает.Нигде не сечет катализатор на месте.Пробег 176000.Можно ли вставить на его место что то подходящее по размеру?А то оригинал идет с задней бочкой и стоит.......Спасибо.
WDB2030451f021464
Заглянул стоит
Да есть у него насос.Просто он в каталоге не в тормозной системе находится.а где компрессор кондея и прочая ерунда.Стоит примерно 8000р неоригинал.
по моему вину только оригинал
Pierburg7.24807.07.0
Очень часто
* Выбор покупателей
Насос вакуумный
Да. Может начать с этого. Вакуум еще для регулиравки фар. Наити манометр , точнее вакуумметр. .ю. Кроме давления еще и производительность проверить. Сколько должно быть не знаю.
М-да.
Как то этот насос не отложился у меня в голове.
Видимо потому что ни разу не ломался.
Только он не является усилителем тормозов.
Он просто создает разрежение в вакуумном усилителе.
Я измерил разрежение у себя (271.860)
Оно составило -0.88Бар.
При увеличении оборотов становится чуть больше (-0,9)
М-да.
Он составило -0.88Бар.
Не знаю за 1,5 года что машина у меня такое повеление педали было 3 раза и только после езды со скоростью за 160 км/ч. Педаль тяжёлая но Ее давить не надо кладёшь ногу немного давишь и машина тормозит.
Азъ
