Тормозная система W210
fen
Проблемы с тормозной системой. Блокирует задние колеса.
Добрый день. Уже долгое время мучаюсь со следующей проблемой:
во время движения заклинивает задние тормоза.
Заклинивает не сильно, но движение становится затрудненным и сильно греются тормозные диски, суппорты и прочее. Если остановиться и отпустить тормоз машина останется на месте (D и R). При нажатии на педаль газа может тронуться с места но через силу.
Передние тормоза работают при этом отлично.
Грешил на главный томозной - поменял главный тормозной и прокачал систему. Затем поменяли задние суппорта и шланги. Прокачали автоматом. Проездил 2 мес. и снова тот же самый трабл. Блок управления ошибок не выдал. Механических повреждений тоже не видно. ТОрмозная жидкость не уходит, утечек нет.
При заклинивших тормозах можно сбросить давление в заднем контуре путем кратковременного выкручивания клапана на магистрали заднего контура на гидравлическом блоке. После этого давление снижается и тормоза работают 2-3 дня и снова все повторяется.
На сервисах разводят руками.
хотелось бы узнать хотя бы область поиска. и какими методами искать неисправность?
Mersedes E420 Avantgard 210 кузов.
WDB2100721A191034
Заранее благодарю.
(всё на заказ по вину). Разобрали всё,заклинившие тормозные поршни оказались,тоже купил. Всё подходит. А вот ремкомплект для суппорта не подходит. Все резиночки подходят,а наружный пыльник НЕТ,рвётся! Думали брак,купили ещё. Такая же фигня! Оббегали весь рынок,хрен. У всех всё одно и то же. У меня диаметр резинки 44 миллиметра,а продаются 42,46 мм и больше. Уже даже AMG пробовали. Что за хрень?
Ремкомплект такой брали A0004217786 ?
Павел, возможно до вас уже суппорта поменяны на что то другое??
Я себе заказывал и сам ставил и не было проблем, с первого раза попал
Если они поменяны на что-то другое. То почему направляющие шпильки,колодки и поршня подошли идеально. Всё заказывалось по вину.
Если честно,я не знаю. Первый ремкоплект по вину,а там уже понеслось... Оббегали весь Маршал,там сказали что есть на эти тормоза всего 2 варианта резинок. Купили оба. Не подходят наружные пыльники! Другие резиночки в самый раз.А потом уже в ход пошли AMG... Тоже никак. Короче хрень. Продаются эти пыльники диаметром 42,а у меня 43-44мм походу.
я так понимаю , что речь идёт о том самом пыльнике возле колодки ? внутри на поршень одевается , с наружи на корпус ? он же резиновый , и садится в канавку . неужели два мм не тянутся ? может просто мастера такие ? посадочные места (канавки) от ржавки и грязи хорошо очищены ?
Ну да наверно он самый. На поршень он одевается как надо,а вот на супорт не лезет. Там внутри резинки металлическое колечко...
колечко разожми чуток и всё встанет
резинка же тянется, чуток соледольчика и надевается только на ура.
а посадочное место на суппорте надо чистить от отложений
Всё смазано,почищено,нагрето и т.д. Никак не натянуть на суппорт. Рвётся она и всё тут. 2-ва комплекта убили,притом разных. Ничего туда не лезет( И оригинал,и не оригинал и AMG. Старые то встают чётко. Да и если сравнить старую и новую,разница есть в диаметре. Вобщем что делать не знаю,пока натянули старые.
ну может ктонить ваще не мерсовские суппорта приколхозил ?
добрый день...сегодня менял колодки на своей машине, и несколько был удивлен...на трех колесах есть датчики на колодках ,а на заднем левом нет......даже подводки и места крепления нет...так должно быть???или это колхоз???машину брал в испаниии у первого хозяина... wdb2100631a883166
У меняеа всех 4 стоят.
Так и должно быть.
У меня вроде только на перед, дорестайл.
в итоге успокоиться и дать машине ездить...:-)
спасибо..
Ответ на этот вопрос остался загадкой. Мастера и продавцы говорят что быть не может такого. Но факт остаётся фактом(
Да ладно сказки рассказывать...:D
ну сзади точно есть, потому что помню удивился, загорелась что тормозам кирдык, смотрю передние нормальные еще, а задним пипец приешел.
хотя честно не помню, 2 сзади датчика или один(давно лазил туда). но тчоно есть, на доретсайле. завтра же колеса сниму постмрю...
а вот на 202 только спереди... рестайл.
Corpmutas
