Тормозная система W210
fen
Проблемы с тормозной системой. Блокирует задние колеса.
Добрый день. Уже долгое время мучаюсь со следующей проблемой:
во время движения заклинивает задние тормоза.
Заклинивает не сильно, но движение становится затрудненным и сильно греются тормозные диски, суппорты и прочее. Если остановиться и отпустить тормоз машина останется на месте (D и R). При нажатии на педаль газа может тронуться с места но через силу.
Передние тормоза работают при этом отлично.
Грешил на главный томозной - поменял главный тормозной и прокачал систему. Затем поменяли задние суппорта и шланги. Прокачали автоматом. Проездил 2 мес. и снова тот же самый трабл. Блок управления ошибок не выдал. Механических повреждений тоже не видно. ТОрмозная жидкость не уходит, утечек нет.
При заклинивших тормозах можно сбросить давление в заднем контуре путем кратковременного выкручивания клапана на магистрали заднего контура на гидравлическом блоке. После этого давление снижается и тормоза работают 2-3 дня и снова все повторяется.
На сервисах разводят руками.
хотелось бы узнать хотя бы область поиска. и какими методами искать неисправность?
Mersedes E420 Avantgard 210 кузов.
WDB2100721A191034
Заранее благодарю.
ну сзади точно есть, потому что помню удивился, загорелась что тормозам кирдык, смотрю передние нормальные еще, а задним пипец приешел.
хотя честно не помню, 2 сзади датчика или один(давно лазил туда). но тчоно есть, на доретсайле. завтра же колеса сниму постмрю...
а вот на 202 только спереди... рестайл.
Один справа. На 202 и 208 только спереди.
    57 KB · Просмотры: 383
    60,5 KB · Просмотры: 384
Ватная педаль тормоза
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, после мойки стала ватной педаль тормоза, то есть схватывает и начинает торможение в самом конце нажатия.
Что это такое, что с этим делать, что менять и на сколько безопасно можно проездить в этом состоянии еще пару дней до сервиса?
У меня на 112м моторе было такое, вылечил заменой тройника над дроссельной заслонкой. Тройник от времени высох и соединения были не плотные.
Благодарю за ответ. Все же мне интересно, я до сервиса на другом конце города смогу доехать в этом состоянии, или ехать на эвакуаторе?
Я с плохими тормозами никогда не ездил, а так сами решайте.
да ну нафиг....без тормозов ездить даже 100 метров....ну если есть желание попасть в чп инфо....то наверное можно
а подскажите грамотные люди, какой код детали мне выбрать для приобретения задних колодок?
всем привет! загорелся сигнал на панели, что пора менять колодки и пропал на неделю. сейчас стал загораться через раз. смотрел колодки вроде везде по пол сантиметра осталось. теперь не могу понять какие менять надо перед или зад. а может датчик глючит. вопрос - у меня датчики и спереди и сзади стоят? по фирме вроде понятно - собирался АТЕ брать, но товарищи на японских машинах посоветовали японские NiBK. говорят уж очень хороши. посмотрел цены - они в полтора раза дешевле. есть информация по этим колодкам? 210 Е200 рестайл
и если зад менять, то мой номер A 002 420 74 20, если не так, то поправьте WDB2100351B000684
пишут: Начиная с номера шасси: A379347. т.о. - твой номер должен быть A 002 420 74 20
Датчики только спереди.
По номеру всё правильно.
Ставь оригинал, если интересно, могу подсказать- где в Москве взять комплект перед+зад за 2000 :icon_e_wink:
только вот по http://elcats.ru/ нет с таким номером. хотя все продавцы при заказе используют его и на http://exist.ru/ тоже не вижу(
meer2004,
Это потому, что у тебя другие колодки.
И ещё потому, что номерок этот- старый, уже заменён. Но у тебя всё равно другие... :icon_e_wink:
Твой номер- A0054201920
спасибо. если только спереди, то буду менять перед. перед я так понял сложно перепутать с номером, но всё же мой A 002 420 96 20 проверьте пожалуйста. подскажи, конечно где такие цены в Москве?
подскажите пожалуйста сегодня менял калодки с переди и ручника и плавающие сайленблоки в сервисе все сделали выехал все гуд доехав до дома(2-3 км) загорелась надпись проверил все житкости все в норме поведение машины не как не изменилось что это такое?винкод ниже Е 240 98г!Зарание спасибо!?
    50,3 KB · Просмотры: 405
что ни кто не знает?фотка ниже!
Всем привет, менял колодки 3 месяца назад, не проездил даже 10000км, ставил TEXTAR. Недавно загорелась ошибка колодок, хотя они еще не износились, вместе с колодками менял датчик износа! Утром на прогреве , через секунд 20-30 загорается ошибка, хотя не нажимаю на тормоз, в чем может быть проблема???
датчик работает по замыканию на массу . может где то коротит ? снять колёса и посмотреть , может поставил криво . если там всё в порядке то наверно сам блок дурит
Corpmutas
