Тормозные колодки и датчик износа.
ОЛЬГУНЬКА
как скинуть ошибку?
Подскажите пож-та как скинуть ошибку: поменяли колодки, а ошибку всё равно выдаёт, почему? WIN WDB2030421F809801 Заранее спасибо
как оперативно!! спасибо огромное! а не подскажите какой фирмы лучше ставить колодки, которые не скрипят? http://exist.ru/price.aspx?pcode=A0044205120
Djon1
ставить лучше что-нить из этих, а скрипеть могут все... даже оригинал, зависит от состояние дисков и умелых рук меняющего
trw
textar
pagid
ATE
Brembo
П.С. 1шт датчик износа купить не забудь ты на колодки передние, а то мозг пилить ошибка будет :crazy:
всех благодарю, а я думал 4 датчика износа надо))) оказывается один)))
W203. компьютер показывает износ колодок
у меня на W203 компьютер показывает износ колодок . поменял колодки, поменял датчики. а комп все равно показывает ошибку. задолбала она уже. на СТО говорят что в блоке ESP что то. туда информация приходит а назад не ухадит. вроде кто то полазил там и коды стер что ли. может кто подскажет что делать и как эту ошибку вообще убрать. может можно как то цепь замкнуть чтобы комп всегда думал что колодки в порядке.
Да, или датчик коротит, хотя и замыкал провода пробывал, и разъеденял, перед тем как колодки менять, ошибка все равно выскакивала, пока не заменил колодки и не поставил новый датчик.
Всем привет!!
Собрался менять колодки задние. Предлагают из наличия фирмы Remsa. Кто-нибудь ставил такие? Есть ли по ним какая-либо информация?
Еще продавец сказал, что надо менять датчик износа колодок заодно! Сказал, что он выходит из строя и на панели постоянно пишет, что пора менять колодки! Кстати, колодки у меня сильно изношены, а на панели это высветилось только один раз, потом пропало. Может это и говорит о том, что датчик уже не исправен?
заранее спасибо!
поставил trw, датчик купил, он копеечный, а ошибка должна высветится, и потом будет в заомненных висеть, и при каждом новом заводе авто и торможении высвечиваться.
Я тоже trw заказал! не стал рисковать. а вот по поводу датчика, то он один раз загорелся на панели, после не напоминал о себе больше!
менял колодки задние, датчиков не было! датчики только спереди? так и должно быть?
У меня один датчик стоит ,на переднем правом колесе. Колодки ставил - ABS, сразу както помню не понравились, не то скрипели по началу, не помню, а недавно снимал ,смотрел,износа нет, диск тож не жрет. Вобщем нормальные колодки, за не дорого.
я тоже поставил колодки ТRW,а датчика на задних дисках нет. Только один спереди. Не скрипят и не жрут диски.
до передних пока не добрался! когда буду менять, датчик тоже лучше сразу купить??
TRW хорошая фирма, отец на с-тайп ставил такие. не пылят, не скрипят и изнашиваются не быстро. поэтому и я такие решил...
Увожаемые подскожите.
Самому вообще реально колодки поменять на мерсе W203.
Как то на работе у меня ребята скидывали колеса, Я задал им вопрос поменяете колодки? Они чет репы зачесали. Вроде как приспособа нужна.
Так ли это?
Чего??? Репу почесали?? это какими же надо быть мастерами))) проще колодки, чем на Мерсе, нигде не меняются! у меня стоят направляющие, они аккуратно выбиваются одним не сильным ударом молотка, колодки вынимаются, и вставляются другие.... даже там почистить от грязи нечего(((( ну очень просто. я колодки по кругу поменял за 30 минут с пивком. Направляющий под цифрой 30 у меня. берете штырь и молоток и вперед, одного НЕ сильного удара достаточно, и он вылетает. http://elcats.ru/mercedes/Parts.asp...471c-aeae-bc58d7d3e3b8&Title=Подгруппа 1 из 1 ДУмаю на многих С-ках так. Кстати, суппорт не снимается и не разбирается при замене колодок.
И не только на с-ках! в семье еще 124 имеется, там аналогичная схема, только направляющих 2 вместо одной! менял сам в выходные, ничего сложного... стандартная процедура!
Задние не снимаются супорта, а переднии я снимал, головка на 18, разве можно както иначе?
на передних суппортах тоже у меня направляющие, суппорта AMG.
Ivan074
