Тормозные колодки
BANick
С250
Вопрос! Появилось сообщение "износ тормозных колодок". А каких, передних или задних, или по кругу???:icon_exclaim:
DenJ
W204T(C230)
На последних моделях, тормозная система работает используя для торможения передние и задние колодки вместе. В отличие от предыдущих тормозных систем, передние и задние колодки изнашиваются равномерно (при условии что суппорта работают в штатном режиме) Проверенно на личном опыте и 3 автомобилях Мерседес-Бенц.
В некоторых случаях торможение начинается с задних колодок, подключая передние позже.
BANick
С250
Не знаю, на моём автомобиле это не сработало))))) Визуально задние только на 50% изношены:(
Sedoy62
Менял ли кто сам колодки на w204 рестайл? Либо есть ли какое-нибудь руководство по этому вопросу? У меня износ задних 80-90%. Должно ли что-то высветиться на табло,т.е. ждать индикации или заменить заблаговременно?
BANick
С250
Ждать, когда сработает датчик:ny_hlopu6ka:
Sedoy62
Я правильно понял,что информация о износе колодок выведется на дисплей? Просто заказал уже колодки и 2 датчика. Не представляю,что такое датчик. Думаю,заменить и датчик и колодки. 1 датчик на 1 колодку? В этой теме написано,что оба датчика справа,не очень понятно. есть где посмотреть про замену?
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Привет! Один датчик на правом переднем колесе и один - на заднем правом.
Если у тебя 80-90% износа, значит датчик скоро сработает (точно не знаю, при какой толщине должен срабатывать). Сообщение отобразится на приборке. Если есть сейчас время, я бы поменял не дожидаясь срабатывания.
PS Сам я не менял. Инструкцию сейчас выгрузить не могу, но для справки можете посмотреть схему задних тормозов тут http://elcats.ru/mercedes/Parts.asp...4080-b32a-9c57a41be083&Title=Подгруппа 1 из 1
Датчик - это №150. (Схема для 204.041, на сайте можете поискать и для своей).
Sedoy62
Я правильно понял,что 1 датчик на 2 колеса? А если неравномерный износ колодок? У меня так уже было на мазде6. Цилиндр кривовато прижимал колодку, колодка стерла диск - менял тормозные диски. Значит поменяю заранее. Датчик есть смысл менять? Хотя уже все на руках...
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Посмотри тут
  • Тормозной диск, скобу тормозного механизма и тормоз
    375,7 КБ · Просмотры: 307
  • Указания по установке контактных датчиков износа фр.pdf
    172,8 КБ · Просмотры: 255
Sedoy62
Если есть инструкция как самому менять, то выложи или дай ссылку. Просто во всех машинах есть свои нюансы и не хочется изобретать велосипед
Yossarian23
Добрый день! Надо заменить тормозные колодки на С-класс (W204) 2011 г.в. из-за их износа, и в связи с этим возник следующий вопрос. Есть ли смысл покупать родные колодки (мерседосовские от дилера) или есть качественная альтернатива других фирм? Заранее благодарен за помощь.
Donpedro
Чтобы не париться, есть смысл купить оригинал.
Но если подойти со знанием дела, можно взять качественную замену, и будет не большая экономия.
Chief Claims Officer
оригинал т.е. textar но со звездой будет стоить в р-не 4 тыс, тот просто текстар -2,5
мое мнение- там где применим неоригинал надо этим пользоваться, а не становиться жертвой маркетологов
Борис W204
Две недели назад поставил textar и диски TRW, притерлись, полет нормальный, тормозят не хуже оригинала стоят 2 рубля... Есть одно но... Запах ))). В машине не чувствуется, но вот рядом стоишь воняют, пока горячие.
Cicero
Подскажите при замене тормозных колодок датчик износа меняется по умолчанию, или нет
Cicero
Поменял колодки, при замене посмотрели датчик, сказали, что еще походит, менять не стали, сообщение пропало, 100 км отъездил, не появляется.
Датчик пока в сундук, пригодится
Борис W204
Что поставили? Датчик меняется, если он сработал, если нет поставить можно, но смысла нет. Он 300р. стоит.
Карим Mers250
