Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
Dibendij написал(а):Заменой всего сцепления или диска сцепления достаточно, а то все сцепление дороговато стоит
Вскрытие покажетDibendij написал(а):Заменой всего сцепления или диска сцепления достаточно, а то все сцепление дороговато стоит
а как по-вашему обороты двигателя(судя по шуму) соответсвуют показаниям тахометра ? если "да" - то дело не в сцеплении.При нажатии на педаль газа обороты на тахометре подымаются резко
ochkarik написал(а):а как по-вашему обороты двигателя(судя по шуму) соответсвуют показаниям тахометра ? если "да" - то дело не в сцеплении.При нажатии на педаль газа обороты на тахометре подымаются резко
скорее всего дело в сцеплении. в предыдущем сообшении опечаточка вышлаСоответствуют...только машина не разгоняется
