Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
...дык, машинка-то гарантийная, надо к дилеру подъехать пусть всё проверят, может софт ПО для этого авто есь, или мотор тупит на прогреве...Подергивание при переходе на пониженную передачу но только на холодном в диапазоне 80-50 км. После полного прогрева норм. У всех так?
WDD2040311A767404
А у кого 271 мотор и коробка 6 серии есть трабл заводишь двигатель холодный без разницы зима или лето и сразу трогаешься в режиме комфорт (а она трогается со 2 передачи) при переходе на следующую идет неприятный толчок это норма
...то что со второй передачи на комфорте - это "норма". Толчки -не норма.А у кого 271 мотор и коробка 6 серии есть трабл заводишь двигатель холодный без разницы зима или лето и сразу трогаешься в режиме комфорт (а она трогается со 2 передачи) при переходе на следующую идет неприятный толчок это норма
это не норма!
Это зависит от силы пинка, состояния масла в коробке....Бывает такое иногда на холодную, а вообще такое поведение коробки чем то грозит или нет
...когда масло меняли, случайно стружки в поддоне АКПП не обнаружили?Пинок сильный обычно он 1 раз с утра , масло недавно меняное оригинал.
В таком случае надо смотреть не ошибки а действительные значения, причем не только АКПП, но и мотора так как от работы мотора зависит корректность работы АКПП.Ничего не сказали! Менял бы сам посмотрелбы. Но в движении вроде все ок по коробке ошибок нет.
Пробег 37) Легкий пинок с 1й на 2ю на холодную свойственен нашим коробкам, если ПО не меняли по гарантии. Но повторюсь, легкий.Пртвет, Щяс во вьетнаме домой прилечу, по документам посмотрю отношусь. А у тебя какой пробег, и такой хрени нет?
Подскажите, пробег 135000 км, 2008 год, как часто менять масло в коробке? Звоню офицалам, каждый говорит по разному. За 135000 км масло не менял, только частично сливал и доливал. Что посоветует делать? Посоветуйте хороший сервис в Москве.
