Троит дизель на холодную
ВладиМерс
W202;C-180;(1997) МКПVIN: WDB2020181A533783
W124; 250 D;МКПП VIN: WDB1241251A231411(1986)
строю
С чего начать восстановление компрессии в одном из 5-ти цилиндров 602го?(остальные-без вопросов)при промывке форсунок (кстать все 5 в отл состоянии) обнаружилась одна крайняя камера сгорания замаслена.
Если при разогретом двигателе работают все 5 цилиндров, то при не высоких оборотах на холодную- троит.
Полагаю, что:
- изношено маслосъёмное кольцо поршня;
- изношены и компрессионные кольца;
(эт известное дело-муторная замена, но почему тока один цилиндр с глюком?)
-закоксованы компрессионные и маслосъёмное кольца
(что более вероятно, но тока на одном цилиндре!!!???
хотя м б колпачки ёкнули тока на нем- тада понятно)
Отсюда вопросы:
- как размочить кольца в одном отдельно взятом
цилиндре? Чем?;
- если подавать любой состав через топливо из бака
не убьёт ли он компрессию в других цилиндрах?
Движок по пробегу, полагаю, до 500 000 км: не хоца ради этого
раскидывать поршневую(пока).
Подскажите, куда и чем сначала сделать клизьму???
Благодарен заранее...:icon_e_smile:
А м б эт ТНВД? Короче хз.
в магазах должна быть химия для раскоксовки колец , попробуй залить , а что компрессия показывает ?
из бака подавать любой состав,через ТНВД, не есть хорошо!.....
Corpmutas
