Троит двигатель, низкие обороты ХХ. w210 м112 2.8v
Александрм112
Молдавия
Слободзея
Некоторое время назад писал уже что у меня w210 на м112 2.8v и что троит двигатель, и низкий хх, отвёз на дым, приговорили резиновое кольцо между дроссельной заслонкой и воздушным патрубком, поменял и ничего не поменялось. Купил уже машину с такой неисправность, катался мужик в возрасте и сказал что перед тем как я ее купил она работала нормально но в один момент стала плохо работать и троить хотя до этого признаков никаких не было. И вот я уже три месяца борюсь с троением и все безрезультатно. Уже все герметично и все кольца с прокладками новые, даже ДМРВ поменял состояние улучшилось, но не сильно. Подскажите возможно ли что старый ДМРВ умер и потащил за собой какой-то датчик или реле?
И на прибору вылазит ошибка по низкому уровню охлаждающей жидкости, связанно ли троение двигателя с этим или я уже выдумываю?
EDB2100631A435627
EDB2100631A435627
Я думаю лучший Ваш вариант померить компрессию в цилиндрах. Думаю все встанет на свои места сразу. Сообщение "Низкий уровень ОЖ" никак не связано с троением ДВС. Если свечи проверяли, катушки проверяли, подсос исключили, делайте замер компрессии.
Компрессию мерил, по 11.5-12
Был у трёх диагностов, смотрели все значения по отдельности, пропусков нет, но УОЗ скачет, не сильно, но для того что бы двигатель под тряхивало хватает
Провода проверил ? Какое значение сопротивления провода ?
А вот провода новые, но сопротивление не менял, какое должно быть ?
Новые оригинал или новые " за не дорого" или "новые б/у " ? 2 кОм
Ценник за штуку для ориентира на приличные . Остальное говно .
Даю подсказку - Катализаторы! Померять противодавление!
ArtName
