Троит двигатель, низкие обороты ХХ. w210 м112 2.8v
Александрм112
Молдавия
Слободзея
Некоторое время назад писал уже что у меня w210 на м112 2.8v и что троит двигатель, и низкий хх, отвёз на дым, приговорили резиновое кольцо между дроссельной заслонкой и воздушным патрубком, поменял и ничего не поменялось. Купил уже машину с такой неисправность, катался мужик в возрасте и сказал что перед тем как я ее купил она работала нормально но в один момент стала плохо работать и троить хотя до этого признаков никаких не было. И вот я уже три месяца борюсь с троением и все безрезультатно. Уже все герметично и все кольца с прокладками новые, даже ДМРВ поменял состояние улучшилось, но не сильно. Подскажите возможно ли что старый ДМРВ умер и потащил за собой какой-то датчик или реле?
И на прибору вылазит ошибка по низкому уровню охлаждающей жидкости, связанно ли троение двигателя с этим или я уже выдумываю?
EDB2100631A435627
EDB2100631A435627
Я думаю лучший Ваш вариант померить компрессию в цилиндрах. Думаю все встанет на свои места сразу. Сообщение "Низкий уровень ОЖ" никак не связано с троением ДВС. Если свечи проверяли, катушки проверяли, подсос исключили, делайте замер компрессии.
Александрм112
Молдавия
Слободзея
Компрессию мерил, по 11.5-12
Александрм112
Молдавия
Слободзея
Был у трёх диагностов, смотрели все значения по отдельности, пропусков нет, но УОЗ скачет, не сильно, но для того что бы двигатель под тряхивало хватает
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Провода проверил ? Какое значение сопротивления провода ?
Александрм112
Молдавия
Слободзея
А вот провода новые, но сопротивление не менял, какое должно быть ?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Новые оригинал или новые " за не дорого" или "новые б/у " ? 2 кОм
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ценник за штуку для ориентира на приличные . Остальное говно .
Даю подсказку - Катализаторы! Померять противодавление!
АлександрАЛТ
