Троит двигатель
madik_7
Здраствуйте уважаемые пользователи!У меня Мерседес W203 112 мотор С240 2002 года.Вчера начал троить двигатель и резко увеличился расход топлива.На светофорах еле-еле двигается с места.В чем может быть проблема?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Проблем может быть куча.Сделайте диагностику и круг проблем сузится.Тогда будет деловой разговор.А сейчас разговор не о чём.
Kill001
+1
а то мы вам ща насоветуем половину элктронники пом:Dенять
Rus34
Как вариант свечи зажигания, летом может нормально они работали, а вот с наступлением холодов стали барахлить. А троит всегда или только когда двигатель холодный?
sergei usa
троит двигатель
проверь провода ВВ на сопротивление должно быть 2ком если меньше хотя бы 1,98-1,94 ком меняй на новые у меня было точно так диагностиа нечего не показывает
aleks0880
C200компрессорw203кузов
С828нт 53
Вечер добрый,подскажите новенькому.у меня с200,203кузов, 2001г.на холостом вся троит ,добавляю немного оборотов всё вроде как нормально,в чём может быть причина?
WDB 2030451A158317
Rinald
w203
wdb2030611a000901
у меня такая же проблем тоесть не на халастом а когда на d стою вся тресёт но когда прогреется тряскс уменьшается но всеже трясёт, и она в режиме d на ровной дороге должна ведь двигаться а она стоит...как так ? куда смотреть как исправить эту причину , свечи менял! катушки вроде целые..пропусков нет.
aleks0880
С828нт 53
На диагностике выдало ошибки.р0141,р0243,р0101,р0301,р0304,р0303,р0302
Мегамеханник
