Троит движок
АТАКА
Mercedes-Benz S-Class, 2004 год
Авторазбор
Сегодня заехал на 220, 113 мотор на диагностику двигателя, т.к троит движок, подцепили диллерский сканер начали смотреть...
диагностика показала что свечи 3-4-5 горшок
замену свечей сделал 2 месяца назад поставил NGK, сказал об этом мастеру на что он сказал что эта фирма уже давно испортилась и вполне возможно что я купил контрафакт, Свечи покупал по вин коду!
катушки в норме, посмотрели, но Мастер говорит может быть еще что из за проводов может троить
Вопрос: что сделать, купить свечи и поставить или же разобрать и посмотреть провода для начала?
xoTTa6
Ну блин вы вопросы задаете какие то детские. Ну поменяйте провода сначала с рабочих цилиндров, если проблема перешла на те с которых сняли провода ,значит проблема в них, если нет то переставляйте свечи .
Это известный любому метод локализации неисправности путем подмены.
АТАКА
Авторазбор
спасибо, я спросил потому что Мастер на СТО сказал, сначала купи свечи, потом если проблема не прекратится бери катушки...
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
у меня, например, есть в наличии и свечи и катушки и форсунки :))
почему вы выбираете каких то хреновых мастеров?
Диагностика не может показать на свечи.Может показать на пропуски....Свечи проверяются визуально или на стенде на пробой.
Катушки как проверяли? Внешне они все одинаковые.
Пометить и переставить с рабочих цилиндров.
Если у Вас такие мастера в первую очередь проверьте не перепутали подключение наконечников катушек "А" и "В".....
АТАКА
Авторазбор
Jenyaw220
Не мешало бы подчистить ДМРВ ( не менять а промыть) и воздушный фильтр.
АТАКА
Авторазбор
Сегодня решил поменять катушки, выкрутил свечи а тут вот https://cloud.mail.ru/public/CAnP/HC4DM1a8n
померил компрессию во всех цилиндрах 11 очков
свечи поменял троение не прекратилось, как проверить катушки и провода???
Maks_4175
