троит глохнет в сильные морозы при рабочей температуре двигателя 80 градусов
Сергей550
подскажите что может быть W124 260E ke-jetronic
в мороз заводится без проблем но в сильные морозы при нагреве до 80 градусов
начинает троить глохнет и не завести потом
мотор перебран этим летом и КЕ настроен
Обычно с такими симптомами умирает реле насоса топливного
возможно конденсат ,мозг выносит. а в теплом гараже таких проблем нет? еще начал выделываться когда щетки на генераторе почти умерли.было 2 дня,потом еле уехал с перекрестка и все!машина встала.заодно поменял и на стартере.
ortigr
