Троит m104
210мерс
Парни такая проблема m104 w210 2.8 когда завожу на холодную все как обычно.. прогревочные обороты все дела, жму на газ резко- обороты адекватно поднимаются. Как только температура двигателя достигает приблизительно 40 градусов жму резко газ и двигатель захлебывается, троит.. (если медленно- то нормально) когда температура достигает 80+ все становится нормально. Расход не увеличился 12-15 по городу , свечи, надсвечники новые, комп диагностика ошибок не показала не текущих, ни сохраненных! Единственный вариант который я думаю что лямбда накрылась.. читал что она как раз где-то при 40 градусах включается и показывает ошибку только когда сгорает нагреватель. В общем не знаю куда копать
olegxarlamov
