Троит машина
  • Автор темы Автор темы Magpul
Magpul
Всем привет! Такая беда, меняли прокладку на головке, при сборке неправильно выставили зажигание и машина не заводилась, отвезли в сервис, там выставили, после того как выставили зажигание, машина заводится, но троит не по детски и дым валит с выхлопной трубы во весь район. Может быть такое из за того что не правильно выставили зажигание??? До этого, машина не троила так и дым не валил так жестко.
__
Машина:
w210, 1996
604 мотор, дизель.
WDB2100041A048703
Запускается то нормально?если да то более менее попали, ну и как минимум троить она не должна. Какой-то из цилиндров не работает, от того и троит, а почему, много причин может быть, раз до замены прокладки этого не было, то скорее всего Кривые руки сборщиков.
faketameet
