Троит на холостом ходу и на ходу W220 4.3 бензин.
Ярослав11112
Украина
Виноградов
Всем привет. така проблемка Mercedes W220 4.3 бензин. троит на холостом ходу и на ходу. було замінено катушки. провода. форсунки. всі прокладки. впускний колектор. лямда зонди подсоса воздуха не має. поставив навіть екологію на місце. змін взагалі ніяких пропуски по всім циліндрах замінено все від А до Я. незнаю куда вже копати.
WDB2200701A009291
В инете пишут про адаптацию смеси и дпкв.
Ярослав11112
Украина
Виноградов
Заените ДПКВ и если не поможет снимайте коробку и проверяйте сегменты на маховике!
Ставлю все з робочої машини. розборка по 220 одна заїхала своїм ходом все супер працював з нього і ставлю все
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Датчик давления в коллекторе сколько показывает на ХХ и при заглушенном ?
А пропуски по цилиндрам спонтанные или по определенным цилиндрам?
Повангую немного - откиньте выхлопные трубы от выпускных коллекторов и посмотрите как без них будет работать! А можно просто вывернуть передние лямбды и без них завести! Именно вывернуть!
Возможно каты подзабиты! Из личного опыта - встречал такое и не раз!
Ярослав11112
Украина
Виноградов
Катов в мене не було машина так почала працювати. помилки по разним цилиндрам. поставив на місце каталізатори змін немає ніяких
Ну как вариант выполнить вот это
Основное здесь вот это
Ярослав11112
Украина
Виноградов
Ярослав11112
Украина
Виноградов
Ярослав11112
Украина
Виноградов
DDG7
