Троит на холостом ходу и на ходу W220 4.3 бензин.
Ярослав11112
Украина
Виноградов
Всем привет. така проблемка Mercedes W220 4.3 бензин. троит на холостом ходу и на ходу. було замінено катушки. провода. форсунки. всі прокладки. впускний колектор. лямда зонди подсоса воздуха не має. поставив навіть екологію на місце. змін взагалі ніяких пропуски по всім циліндрах замінено все від А до Я. незнаю куда вже копати.
WDB2200701A009291
В инете пишут про адаптацию смеси и дпкв.
Заените ДПКВ и если не поможет снимайте коробку и проверяйте сегменты на маховике!
Ставлю все з робочої машини. розборка по 220 одна заїхала своїм ходом все супер працював з нього і ставлю все
Датчик давления в коллекторе сколько показывает на ХХ и при заглушенном ?
А пропуски по цилиндрам спонтанные или по определенным цилиндрам?
Повангую немного - откиньте выхлопные трубы от выпускных коллекторов и посмотрите как без них будет работать! А можно просто вывернуть передние лямбды и без них завести! Именно вывернуть!
Возможно каты подзабиты! Из личного опыта - встречал такое и не раз!
Катов в мене не було машина так почала працювати. помилки по разним цилиндрам. поставив на місце каталізатори змін немає ніяких
Ну как вариант выполнить вот это
Основное здесь вот это
Platinum777
