Тупит, дергается, глохнет С 240 W 203 2002 г.
Екатерина W203 C240 (2.6)
МВ С 240 W 203 2002 год
VIN WDB2030611F275951
Помогите пожалуйста разобраться.
Ситуация такова. Заводится отлично, работает ровно, но... после 30-40 мин езды в пробке (когда машина прогревается до 80-100) начинает дергаться и иногда глохнет когда останавливаешься. :icon_cry:Тут же заводится без проблем. После этого подергивается на хх. Жмешь на газ тупит. Потом разгоняется и едет нормально. И все это в зимнем режиме.:icon_e_confused:
Привет, подскажите пожалуйста какую диагностику необходимо сделать для того, чтобы исключить проблемы с АКПП, либо их подтвердить гликоль тест сделать невозможно.
Факультативно Масло в расширительном бачке не обнаружено, он вполне чистый, маслянная пленка не просматривается. На салфетке, обмокнутой в бачок капель масла не видно.
Автомашина:WDB2030651F194912
Симптоматика:
1 Машина дергается/плавает при переключение в позицию D или R, без разницы, при этом обороты находятся в р-не 500-800, на холостом ходу.
При переключение передачи на D, и при приспущенном тормозе (движение в пробке) можно поймать момент, когда машина трясется вся целиком. Если не "ловить" момент умышленно, то можно ничего не обнаружить, трогается, нормально. Но, если его поймать, то ощущение что находишся в лодке. Машина трясется и раскачивается в разные стороны.
2 При скорости 60-62 Км/ч, идет вибрация по кузову, на других скоростях прблема отсутсвует, либо не так ярко выражена.
На холостую работает вполне нормально, если не включать передачу.
Диагностика у официалов не показала критических ошибок по АКПП, и двигателю.
Помогите исключить проблемы по АКПП, официалы у нас есть, но они "дремучие". Гликоль тест сделать нет возможности.
Какие виды тестов нужно сделать чтобы убедиться что все плохо, или наоборот?
E211mb
