тупит на старте
olegoleg2777
доброго времяни суток. подскажите .может кто сталкивался с такой проблемой-w203-2.0,2002г. тупит на старте,а потом вроде нормуль...ошибок при диагносте- нет. пробывал на разгон от 0до 100-12сек. на старте что то держит 2-3 сек. пробывал в ручном режиме скороти переключать(типтроник)-ни какой разницы,тоже самое один в один,я имею ввиду с места на автомате или на ручном старт одинаковый....подскажите где беда? заранее спасибо.
Электроника душит,попробуй отключи антибукс,возможно веселей стартанет.
VIN где?
типтроника никогда на МБ не было!
а что МВ стоит если не типтроник,интересно очень
Ограничитель верхней передачи, если напр. горит 3, то выше не переключится.
Стоит обычный автомат 6 серии.
никаких типтроников нет и не было.
По всему остальному если нет ошибок, то надо делать диагностику.
Типтроник (Tiptronic ®) – товарный знак, принадлежащий немецкой компании Porsche AG.
Alex.kkk
