Тусклая подсветка климата и магнитолы w245
Можно тут почитать как яркость увеличивать и не только.https://www.drive2.ru/l/558703915466490499/
Денис-Бобруйск
Белоруссия
Бобруйск
Как я понял суть проблемы в нерабочем датчике света
Так как при переводе в режим авто машина всегда зажигает ближний не зависемо от времени суток.
Денис-Бобруйск
Белоруссия
Бобруйск
Это понятно
Речь идет о ночном режиме
У меня машина в нем остается даже днем
Это понятно
Надо диагностику и смотреть датчик солнца!
А стекло на машине не меняли? Бывает меняют и с датчиком намудрят!
И кодировки посмотреть есть там датчик или нет!
Денис-Бобруйск
Белоруссия
Бобруйск
Что там с ним мудрить ?
Стекло не меняли лет 10
Датчик света и дождя 2 в одном ?
ДОЖДЯ РАБОТАЕТ.
А на него же свечу фанариком ноль реакции как фары горели в режиме авто так и горят.
Есть ли схема? И как его провкрить. ?
ДОЖДЯ РАБОТАЕТ.
Проверить Стар Диагнозе!
Едь на Стар диагностику,не морочь людям голову).
Денис-Бобруйск
Белоруссия
Бобруйск
    979,1 КБ · Просмотры: 7
    617 КБ · Просмотры: 7
Пост номер 12 дал точнейший ответ).
Tychkins
