У кого есть вопросы по развал-схождению, обращайтесь!
Отличия есть!
На 4 MATIC вместо развальных (ремонтных) болтов ставятся толко A 202 333 03 76 ШАЙБА ТОЛЬКО ДЛЯ РЕГУЛИР.РАБОТ, а болты остаются свои N308765 014023 :)
Отвечу на все вопросы по развал-схождению на мерседесе. Указывайте кузов!
Подскажите как специалист сход развал сделан правильно или что то нужно поправить?
Пружины и амортизаторы стоят новые со временем они просядут, как может изменится с/р?
Заранее Благодарен!!!
vito поменял наконечники, тяги, пружины сделал развал. Отправился за 1000км, при движении ощющал балтание руля колес, когда вернулся оказалось что внутренняя часть покрышки на обеих колёсах сЪедена в одной точке, кого винить
W204 2008 г.в. 4 матик , Авангард
- регулируется ли развал передних колес (нужно покупать болты или нет)?
- в каком сервисе Москвы есть тот самый инклинометр? можно в ЛС.
-да , по факту.
- например тут
Подскажите пожалуйста параметры сход-развала для clk 209 2006г.в.
WDB 2093751F194411
И если можно для амг 209.
развал
кушает резину со внутренней стороны, приехал на сход-развал человек сказал:мол большой развал надо менять пружины, говорил про какие то болты регулировачные, знающие подскажите как это лечится, машина е240 кузов w211 2003 года, подвеска не пневмо, привод задний
Наверное Вам правильно сказали, если пружины просели то это можно определить по инклинометру...регулилировочнные болты существуют, только менять их нужно (если понадобится) после замены пружин...
Добрый вечер. Я новичок в эксплуатации как и МВ, так и полного привода. Купил перед праздниками чудо-агрегат GLK 2010г.в. с небольшим пробегом у знакомого. Все равно ездил делать диагностику, сказали все ок.
Но есть некая проблема. Машину не очень сильно тянет вправо. Раньше никогда не сталкивался (были Гольфы, проблем таких не было). Сразу, как "опытный" стал грешить на сход-развал, вдобавок вспоминая про 19 дюймовые колеса, которые ловят много ям с пробоями (как мне показалось). Решение изначально было простое - поехать на сервис и сделать сход-развал, решить проблему.
Но почитав данный форум, понял, что не все-так просто. Отсюда возникло несколько вопросов:
Последовательность действий при такой проблеме?
а) бежать в сервис на сход-развал - прошу посоветовать сервис в Москве (желательно в районе Ленинградке на всем протяжении), в котором есть пряморукие, проверенные мастера и необходимое оборудование (прочел, что именно для трехлучевой звезды особые приблуды для операции по сходу-развалу)?
б) перекинуть резину - по какому принципу менять колеса? нашел много инфы, но она зачастую не совпадает.
в) измерить глубину протектора, совсем забить, купить бубен...
Надеюсь на помощь гуру форума, так как машинка нравится, хочется холить и лелеять)))
Вероятность, что машина битая крайне низкая, т.к. кроме диагностики смотрел историю страховых выплат и прочее. А вот, что попадала в ямы - весьма может быть.
Заранее благодарю за ответы.
1) Либо дилер (МБЦ Ленинградский пр. 39) либо к партнерам клуба
2) Смотря какая резина стоит, подозреваю что разноширокая и может быть направленная. И мало вероятно что поможет.
3) Мало вероятно.
Не забывайте что у дороги есть уклон, что на низкопрофильной резине чувствуется сильнее.
Для начала проверьте давление в колесах и снимите показания сход развала.
То есть качественно сход-развал может сделать и Антриб? Необязательно официалы?
Да, у них стоит омологированное (отвечает стандартом и спецификациям по требованиям завода изготовителя) оборудование.
Добрый день!
Купил А170 CDI W168. Машинка отличная, но рулевое управление сомнительно. Возвратный ход руля очень слабый, практически отсутствует. Может ли это как-то быть связано с развал-схождением? Колёса не ест, подвеска впорядке. Может подскажете что следует проверить?
Добрый день!
Вряд ли, начните с дефектовки ходовой, проверки уровня и состояния жидкости гур.
Здравствуйте! Можно ли регулировать развал задних колес на W203 С230K 2005, или там только схождение регулируется ?
Привет! Просьба к понимающим людям - посмотрите пожалуйста мои цифры по регулировке. Я ничего в этом не понимаю. Регулировка производилась после замены шаровых с левой стороны, т.к. руль смотрел немного влево при движении прямо. После регулировок руль в таком положении и остался, машину ведет вправо. Пробег 140000, ВИН в подписи, S211.
PS давление в шинах везде 2.2, проверил только что! Резина одинаковая на осях и спереди и сзади.
по значениям которые я вижу в распечатке увода НЕТ проверте влияние резины на увод автомобиля ,для этого на передней оси поменяйте колеса местами,подчеркиваю НА ПЕРЕДНЕЙ ОСИ!! не важно направленная резина или нет, прокатитесь и посмотрите как ведет себя автомобиль,если увод изменил свое направление то включаем ЛОГИКУ и понимаем что дело в резине!!! ведь при не правильно установленных углах как не меняй колеса увод будет в одну и ту же сторону!! 99% уводов это неисправная подвеска или нарушение каркаса покрышки в результате эксплуатации авто с неправильными УУК
Насколько я понимаю развал делали на стенде HUNTER
Да, наверное. Такой, с виду понтовый, с монитором iiyama. Hawk eye еще написано. Делали знакомые у ОД Ситроен. Hunter это хорошо или плохо?:)
А почему руль левее центра стоит?
и еще: увода нет, а остальные показатели в норме?
показатели все в норме,руль стоит неровно потому что неправильно выбрано положение при регулировке (на ходовые качества и износ не влияет) HUNTER и хорошо и плохо.Хорошо потому что имеет высокую точность,плохо что дает возможность печати экрана без повторного измерения,другими словами можно наклонив руками датчики добиться на экране нужных значений и быстренько сделать распечатку.К слову стенд ТЕХНОВЕКТОР такой возможности не дает ссылка на печать появляется только после проведения повторного измерения
Максим610
