У кого есть вопросы по развал-схождению, обращайтесь!
День добрый! Вопрос-влияет ли развал на жесткость подвески?менялись сайленты все в идеале но при переезде неровностей такое ощущение что едешь на арбе плавности вообще нет жестко не то слово
Подвеску затягивали в рабочем положении ( на колесах ) ?
Ставить развальные болты
Ребят привет всем)!esp загорается,когда на газульке захожу в плавный поворот почему,ладно когда гололёд,но на асфальте то чистом почему...,тупо развал может быть?!и ещё вопросик,пусть не в тему,но может кто подскажет)...,после холодов под 40,буквально за 2 месяца зимы,жопа сильно просела(...,картошку не вожу вроде))),вообще один передвигаюсь?!заранее спасибо)))
здравствуйте. Е211 4matic полный airmatic. wdb2112891b381625. подскажите,есть какие нибудь хитрости в регулировке? новую резину поставил,жалко будет если сожрет. с уважением
Добрый день. WDD 212.034 E 200
Начал замечать на скорости, что немного уводит в право, руль не бьет, ещё товарищь сидя на пассажирском переднем сиденье сказал, что вроде как вибрацию ощущает ( на месте водителя я ничего такого не ощущаю)
Сделал диагностику на вибростенде и визуальную диагностику ходовой: выявили небольшой люфт правого ступичного подшипника и вроде как рулевая рейка тоже люфт небольшой.
Сделал развал сход, все было в норме, ну ещё подправили там совсем чуток.
Вопрос от чего уволит вправо? Ступичный подшипник может такое давать и люфт рулевой рейки?
К слову механик обнаружив люфт рейки и ступичного подшипника спросил, бьет ли руль?
Руль не бьет, ничего такого нет, только вот начало уводить вправо?
Скоро плановое ТО собираюсь ступичный поменять и рейку если они ремонтопригодный привести в порядок
Где сделать сход-развал с применением инклинометра на Мерседес R-класс, в Москве и по вменяемой цене?
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, на какой из рычагов нужно ставить сервисные болты для регулировки развала на w204 без 4matic? Большое спасибо!
В поперечные, посмотри что такое развал, в какой плоскости надо двигать колесо и все поймешь
Их там два. Поставили болты на тот рычаг, который на картинке под номером 300, ничего не изменилось по развалу, зато сбился кастор, причем сильно. Может быть, тогда рычаг по номером 200 нужно болтами регулировать? Спасибо за отклик!
http://elcats.ru/CImage.ashx?Path=GAhBOZYAP/Ft54u/PYhXXxXjaKJlxPK/WhToKdDV5+3mF/LE36FmIozdhXks2eEm2eYWt4Vhjp5Ce+HjiVS6tQ==
300 развальный рычаг
200 кастор
Еще можно засчет болтов на стойке поправить, там правда много не получится, но всё же. Распечатка показаний то есть?
Да, есть, сначала фото после регулировки болтами. А второе фото до. После регулировки кастор ушел сильно.
media-share-0-02-04-b04318ca2e8a045fcb3e9df06eec21aed3c95645504d6e3c22cf0d8254cdae21-Picture.jpg WP_20180423_004.jpg
Уровень кузова нормальный? Ну всмысле одинаковый с двух сторон ? У тебя что то гнутое, 1,5 градуса болтами не поправить. Правым колесом не бился никуда ?
Dgreganforsoe
