У кого есть вопросы по развал-схождению, обращайтесь!
scherbakov70
СТО Автолига, специалист по развал-схождению
scherbakov70, здравствуйте. Возможно вопрос немного не по теме...
Можете по рекомендовать стенд по сход-развалу? Желательно бы с рекомендациями правильных методов регулировки, для каждой конкретной марки а/м, для достижения параметров, соответствующих требованиям заводов изготовителей. С распечаткой данных до регулировки и после проведения необходимых работ. И на русском языке. В общем чтоб был очень прост в обслуживании.
Я присмотрел Launch X-631 (http://sl33.ru/shodrazval/stend_shodrazval/ http://launch-euro.ru/kwa501.shtml), но очень не уверен в выборе. Хотелось бы услышать мнение специалиста. И если не секрет каким вы пользуетесь или каким хотели ли бы пользоваться? (можно в личку)
Спасибо.
http://hunter-engineering.ru/catalog/alignmentsystems/WA/ лучше не придумаешь.
Danil.Bratsk
VIN (Frame) - 1240281C164002
Производитель - MERCEDES
Модель - E-Class (W124)
М
Компы
ILYA TULA
Купил 219!На летних колёсах(АМГ) была снаружи съедена резина!Тянет вправо!Поехал в Мерседес центр,поправили только схождение спереди-остальное в норме(так сказали)!Выехал-ничего не изменилось,поменял колёса местами-то же самое!Купил новые диски и резину 20",поставил-тянет вправо без изменений!Поставил назад АМГ,поехал в Мерседес,на этот раз нашли нарушенный развал сзади+подправили перед!На вопрос:почему сейчас новые показания-ничего ответить не смогли!Выехал из сервиса-без изменений!Поехал в неспециализированный сервис,но с хорошим оборудованием-сзади нарушено схождение+чуть подправили перед,но сказали,что в норме!Выехал-без изменений,разворачиваюсь,заезжаю втрой раз-мастер говорит:давай я тебе чуть подам переднее правое колесо вперёд,левое назад,хотя показания,как с завода!Сделал,сколько позволила регулировка!Правое+12минут,левое+2 мин!Выезжаю-без видимых изменений!Больше,сказали,ничем помочь не можем!Что делать?
Ни в одном сервисе принтер не работал-показаний нет!!!
scherbakov70
Видимо не в развале проблема. Нужно другие неисправности искать.
ILYA TULA
Vlandre
Может кто-нибудь подсказать углы установки колёс на W211 кузове? И какими болтами на каких сайлентблоках регулируются углы на передней и задней оси? Ну схождение на передней я знаю как и чем делается, а вот развалы на обоих и схождение на задней не нашёл нигде. Наверное могут помочь люди у которых установлен WIS и из него можно картинки содрать.
scherbakov70
https://mbclub.ru/pdf/Регулировка углов установки колес.pdf
стр. 28, 47, 59
lexxs9999
Поджирает резину на W210 задняя ось.
МВ W210 240 г.98 подвеска авангард WDB2100611A825062
Уже и не помню когда возникло но наболело однозначно.
Жрет летнюю резину на задней оси по внутренней кромке за 15000-20000 км. Причем сход-развал в пределах допусков. На машине стоит саб и муз. полка то есть доп.нагрузка на заднюю ось, может ли это влиять.
Резина Bridgestone Sports Tourer MY-01 235/45 R17 :icon_idea:
Давление спереди 2,0, сзади 2,2.
Сейчас в целях эксперимента закачал 2,5 по кругу.
toxa773
Добрый день!!!
Подскажите пожалуйста, после замены передних саленблоков заднего подрамника нужно ли делать сход развал?
scherbakov70
den455
МЕРСЕДЕС C200 KOMPRESSOR W203
Отвечу на все вопросы по развал-схождению на мерседесе. Указывайте кузов!
Добрый вечер , нужен ваш совет как спеца, по развал схождению. Сам в этом ничего не понимаю, а на сервисе пудрят мозг, хотелось бы разобраться!!! Суть проблемы такова,меняю перед. стойки и продольные рычаги, после замены спрашиваю у мастера "Разал делать надо?" Он и сам не знает, посоветовавшись со вторым, говорит что делать надо. Загнали на стенд, и выносят вердикт" Задние колёса-схождение нарушено, перед тоже" Делают регулировку развал -схождение (отчёт ниже) До этого два месяца назад менял рычаги задней подвески и рулевые наконечники, после чего делали развал схождение!!!Помогите разобраться, сильно не пинайте!!!
    94,8 КБ · Просмотры: 415
    400,2 КБ · Просмотры: 415
    403,1 КБ · Просмотры: 455
scherbakov70
На первой распечатке от 7.07.2010 заднее схождение не отрегулировано. В столбце конечных измерений неправильные углы помечены крестиком, правильные галочкой. На второй распечатке отрегулировано все как положено. Правда времени прошло значительно больше, чем 2 месяца.
den455
Большое спасибо!!!! А на счёт того что по времени прошло больше, так это я вам выложил 3 распечатки для сравнения!! 1) от 07.07.2010 от предыдущего владельца, 2) от 14.02.2011 и 3) от 10.06 2011. 1 и 3 делались в одном и том же сервисе!!! А про два месяца между 2 и 3 это я так навскидку!!! Больше всего интересовали вторая и третья!!!
scherbakov70
от 10.06 2011 не вижу.
jeka240
W212, E200
Директор компании продажи автомасел
Добрый день.
Подскажите если знаете, на ML 350 W164, при движении по асфальту в колее бросает в сторону, сильно бросает где-то на полметра. Стоят колеса 265\45\20, подвеску всю проверили все в норме, пневма тоже. Пробовали резину ставить другую не помогает. Дилеры говорят надо сход развал сделать и поставить колеса ИКСОМ, говорят поможет, типа так ML 63AMG так делают.
Слакиваливался кто нить с такой проблемой?
Ryzhkoff
MB
почему 208 жрет резину? углы установлены. при движении на вывернутых косесах при развороте например - видны борозды от асфальта на резине. У меня наружний край уже до корта протерт. Подвеска правда подразбита.
кто знает почему жрет отпишите пожалуйста.
scherbakov70
Скорее всего согнута сошка на поворотном кулаке. Нужно измерить схождение при повороте. Если не в норме, то менять кулак.
blackscorpion459
