У кого есть вопросы по развал-схождению, обращайтесь!
Максим Ачинск
Присоединяюсь к сообщению.Аналогичная ситуация. Более того при начальной новой резине через полтора года износ передней 80-90%, задней,которая ведущая 30-40%. Налицо разница в 2..3 раза.
У тебя тоже CLK в 208 кузове?
keyless
Добрый день! Вопрос - может ли быть износ внешней кромки задней правой покрышки из-за не аммортизирующей задней левой стойки? (w220)
Заранее благодарен:)
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
У меня мастер полез, сказал чтобы сделать развал нужны специальные регулировочные болты, а сзади типа делается только схождение эксцентриками.
Вопрос стоил ли заказывать эти регулировочные болты и какая от них польза.
И еще если нужно повернуть на передке поворотный кулак, это что-то даст или нужно сайлентблоки менять?
ДПБ
WDB2102351A052439
Кросс-развал
Привет, парни!
сегодня на стенде регулировали сход -развал...Всё в норме за исключением
кросс-развала задних колес... по факту 0 градусов 44 минуты....в норме должно быть не больше -0,36 до 0,22.....развал каждого заднего колеса по отдельности в зеленой зоне....Я вот не пойму как такое может быть: смещение общего развала относительно поперечной оси?.....мастер сказал , что был удар сбоку по задним колесам, тогда что сместилось?
lubomir
MB W209 CLK240
ГТК Украины
Если такое возможно, то подскажите пожалуйста углы розвала и схождения на WDB2093611F007419. Диски не родные. Спереди 205/55R16, сзади 225/60R16. Диски - ширина - 7,5 дюймов по кругу, вылет толи ЕТ34 толи ЕТ36. Заранее спасибо.
Garibaldi
WDB2100551J032608
Инклинометр (от лат. incline — наклоняю и …метр) — прибор, предназначенный для измерения угла наклона различных объектов
Радонеж
Привет, парни!
Может подрамник загнулся? Хотя он достаточно прочный. Но посмотри на всякий случай.
korsar400
подскажите,при замене пружин w212 на более короткие,нужно ли делать сход-развал?машина е200,подвеска стандартная,хочу поставить пружины эйбах про кит с занижением 3 см
scherbakov70
СТО Автолига, специалист по развал-схождению
нужно делать
meroy
После аварии верх переднего колеса выперает на ружу, что это? кривая стойка или можно как-то отрехелировать Схождение?
бородач
Нужно ли делать развал схождение после замены передних аммортизаторов,211 кузов задний привод.заранее спасибо.
сергей романчук
mercedes c200 w203
рулевая рейка
после ремонта рулевой рейки, как правильно установить кардан рулевого колеса?
apponent
W211 4matic e320
Выручайте, очень нужны данные по развалу
Ребята, выручайте, очень нужны нормотивы по развалу на W211 полный привод пневмо, развальщик ничего сделать не может, наверно у него база с другой модели.
Заранее спасибо.
ветал 777
парни подскажите у меня 140 купе сделали всю ходовку а машину бросает по дороге и на ямах как желе
rombez
CLS 500
ведет машину (219)
вобщем ведет вправо...
цлс 2007 (500)
по подвеске сказали все гут (тока поменять шарик верхнешго правого рычага)
резину перекидывал - все равно ведет
сделал сход-развал - все равно ведет. Изначальные показатели были в норме, но развальшик сказал, что чуть подправим чтобы не вело ...
Что делать????
может кто грамотных людей посоветует
Макс721
