У кого есть вопросы по развал-схождению, обращайтесь!
RAIN5297
Insignia
Ребята, авто w211 E280, 2005 г.в. Avantgarde есть вот такие показания сход-развала (прошу учесть, что регулировка сход-развала не делалась,только сняли данные сход-развала, извините за качество), машина восстановлена после переднего удара в правую сторону, справа вся ходовая заменена, балку оставили ту же, что и стояла во время удара, прошу высказаться и дать рекомендации по оптимальному восстановлению развала-схождения
На всякий случай еще тут продублирую:
Переднее правое: развал -1.18, кастер -8.48, схождение-0.03
Переднее левое: развал -0.54, кастер -10.64, схождение-0.11
Заднее правое: развал- 1.97, схождение - 0.17
Заднее левое: развал-1.20,схождение -0.35
А уровень кузова какой ? Не меряли ? Спереди слева надо пробовать болт ставить чтобы развал поправить, а спереди справа пробовать болт регулировочный ставить чтобы кастер поправить - правое колесо надо вытягивать вперед - а то вправо будет уводить. Если конечно там уже не стоят болты...... Мало информации
TriX
Угол посадки не мерил, так как нечем, насчет кастера понял, а почему думаете, что развал слева нарушен? ремонтных болтов пока нигде нет,только сделан кузовной ремонт
RAIN5297
Insignia
Разница между развалом слева и справа слишком велика
RAIN5297
Insignia
но удар был в правую сторону
Ну судя по данным правый развал в идеале, а вот слева надо чуть наклонить. Они ведь обведены ручкой не спроста - разница большая.
Это может быть не связано с аварией. Может и правый раньше был такой же. Тут не главное чтобы они были оба в допуске, тут главное чтобы разница была минимальная между ними
TriX
Но как Вы видите справа кастер на 2 градуса меньше, чем слева, кастер нужно выравнивать,ремонтые болты 2 градуса не уберут. А вообще - 0,34 мин норм угол развала?
RAIN5297
Insignia
Не уберут. Сложно так по бумажке :) Развальщик то чего говорит ? Видимо подрамник надо менять ?
TriX
говорит что да, нужно менять...но он не особо заморочивается, есть спец один, который говорит что балку можно развернуть..... такое возможно?
RAIN5297
Insignia
да. если болты ослабить то есть вероятность что она подвинется.
RAIN5297
Insignia
а такого сдвига может хватить на чтобы кастер сравнять? вообще ее снимали и ставили кузовщики при замене лонжерона
да врядли хватит, два градуса это много. Если подвинуть и еще болт поставить - можно попробовать. И левое колесо еще в обратку двинуть ))
RAIN5297
Insignia
тогда стоит попробовать сдвинуть подрамник?
стоит конечно, новый то купить всегда успеешь, добиться наименьшей разницы насколько можно, а там уж попробовать поездить, резину жрать не будет а вот вправо может тянуть
TriX
спасибо,пробовать и по результатам отпишусь!
alexjun
Отвечу на все вопросы по развал-схождению на мерседесе. Указывайте кузов!
Подскажите пожалуйста,где в Санкт-Петербурге сделать грамотный сход/развал на 211 кузов 4 matik? Заранее благодарен!
Evgeniy3000
Мерседес W211 4matic.Передние колёса стоят в отрицательном положении,от этого жер внутреннего протектора шин,был у официалов,был на сто,так и не сделали после 2500 км подъедает резину.Что делать,подскажи.
Wonderboy
w201, по задней подвеске замечаний не было, с передней не может нормально сделать развал ни одно СТО. Регулировочные болты стоят в крайних положениях, оба колеса сдвинуты вперед так, что при поворотах трет об арки... Но тянет в одну сторону и все тут!
К тягам/сайлентам/шаровым у мастеров замечаний нет. Один рекомендовал выпрямить упоры под регулировочные болты и проварить, чтобы не валились. Сделать это я могу, но тогда получается, что при регулировании колеса еще больше пойдут вперед?
Хочу понять, это у меня машина бита, или оба рычага на замену? К сожалению, никаких цифр на руках нет.
boggard
На развале мастер сказал тянуть кузов надо, что то с кластером. Был удар в левую сторону, на стапеле вроде правили. Машину при движении не тянет, дорогу держит при опущенном руле. При торможении руль немного пытается дернуться влево.
    574,3 КБ · Просмотры: 449
Murano026
W204 4matic пр-во 12.08.2008
Строительство
Здравствуйте. Автомобиль W204 4matic, заехал на стенд, левое переднее колесо показало развал -1,40. На дороге тоже чувствуется, тянет вправо. Мастер говорит что у нее развал спереди не регулируется. Возможно была поймана большая яма и погнуло стойку или кулак.
Вопрос: действительно ли не регулируется развал и что могло более вероятнее погнуть?
RAIN5297
Insignia
Надо сменить мастера. Развал регулируется заменой болтов поперечного рычага
psyangel
