У ребенка поднялась температура !
Нахалёнок
Всем доброго времени суток. Вновь прошу у гуру советов в помощи, понимаю что диагностика но это только во вторник. Итак WDD2120481A214382. Во время спокойной езды по городу стрелка указателя температуры ОЖ на приборке молниеносно взметнулась в красную зону, машина заругалась и я тут же ее заглушил. Открыв капот и проверив визуально уровень ОЖ в расширительном и подождав пока отключится основной вентилятор охлаждения, открыл расширительный бачок, ОЖ примерно 70-80 градусов, основной радиатор по тактильным ощущениям заполнен ОЖ с рабочей температурой, подтеканий ОЖ я не заметил и уровень так же в норме. После того как машина простояла заглушенной 3 часа, при повороте ключа зажигания в промежуточное положение-стрелочный указатель снова улетает в красную зону, при запуске ДВС работает не стабильно с пропусками по цилиндрам но аварийное сообщение на приборную панель не транслируется. Как называется эта болезнь, кто знает ? Сам грешу на отсутствие циркуляции ОЖ по большому кругу из-за помпы либо термостата или же отсутствие корректного сигнала на приборку о реальной температуре ОЖ в двигателе.
Дадчик температуры в термостате скорее всего.мотор 271.860.термостат не такой уж дорогой.если давнешний-может и весь поменять,а не только дт.
Все может быть :? и похоже, что термостат может выйти из строя..
Всем спасибо за ответы. Диагност приговорил датчик температуры ОЖ, сам термостат жив-здоров. Всем удачи на дороге !
какой фирмы стоит Термостат?
Choson
