RaChIlA 2.0
Известная личность
- Сообщения
- 1.623
- Реакции
- 130
- Авто
- Тойота Камри
- Страна
- Россия
- Город
- Великий Новгород
Другая проблема не связана с работой dpf.
RaChIlA 2.0
Известная личность
- Сообщения
- 1.623
- Реакции
- 130
- Авто
- Тойота Камри
- Страна
- Россия
- Город
- Великий Новгород
С dpf или фосами путь интересен?
RaChIlA 2.0
Известная личность
- Сообщения
- 1.623
- Реакции
- 130
- Авто
- Тойота Камри
- Страна
- Россия
- Город
- Великий Новгород
Мощность забирает проблема с dpf. Насчёт забит, возможно, но проблема может быть и с датчиком ( ми).
- Сообщения
- 7.235
- Решения
- 2
- Реакции
- 754
- Авто
- Дизельный Два
- Страна
- Россия
- Город
- ремонт любого авто с названием MERCEDES
с таким пробегом надо детально копатся диагностикойДобрый день
скажите пожалуйста связаны ли ошибки p0263, p0269 с ошибками сажевого фильтра или это отдельные проблемы с топливной системой?
WDD2120031A025924
w212 250 cdi 2009г.
Так в Польше плакаты висят о скрутке пробега.Надеюсь видели?).Огромные большие рекламные щиты..В Польше это редкость хотя тут у всех по 200 тысяч на приборках)))
Александр MERS
- Сообщения
- 29
- Реакции
- 0
Здравствуйте, подскажите пожалуйста сказали обратиться к вам. Мерс. 3.2 CDI ом613, утром завел проехал метров 10 остановился поставил на паркинг двигатель заглох, пытаюсь завести заводится и сразу же глохнет и это повторяется, датчик ДПК в норме ,дпрв тоже ,датчик в топливной рампе тоже работает. Что может быть?Мощность забирает проблема с dpf. Насчёт забит, возможно, но проблема может быть и с датчиком ( ми).
RaChIlA 2.0
Известная личность
- Сообщения
- 1.623
- Реакции
- 130
- Авто
- Тойота Камри
- Страна
- Россия
- Город
- Великий Новгород
Замыкание проводов к электрической части форсунки,электрическая часть форсунки.
Александр MERS
- Сообщения
- 29
- Реакции
- 0
Спасибо сегодня посмотрю, а может из-за блока ЭБУ?Замыкание проводов к электрической части форсунки,электрическая часть форсунки.
RaChIlA 2.0
Известная личность
- Сообщения
- 1.623
- Реакции
- 130
- Авто
- Тойота Камри
- Страна
- Россия
- Город
- Великий Новгород
Конечно может, но этот вариант последний в списке.
Александр MERS
- Сообщения
- 29
- Реакции
- 0
Сейчас завел двигатель троит жёстко не работает одна свеча перегорела нить в реле, может ли из-за этого так плохо запускаться?Конечно может, но этот вариант последний в списке.
Александр MERS
- Сообщения
- 29
- Реакции
- 0
Или запускаться и глохнутьКонечно может, но этот вариант последний в списке.
RaChIlA 2.0
Известная личность
- Сообщения
- 1.623
- Реакции
- 130
- Авто
- Тойота Камри
- Страна
- Россия
- Город
- Великий Новгород
НетСейчас завел двигатель троит жёстко не работает одна свеча перегорела нить в реле, может ли из-за этого так плохо запускаться?
Александр MERS
- Сообщения
- 29
- Реакции
- 0
Спасибо решил проблему, одна форсунка неработала
