удалите тему
grach3421
Добрый день
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Другая проблема не связана с работой dpf.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
С dpf или фосами путь интересен?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Мощность забирает проблема с dpf. Насчёт забит, возможно, но проблема может быть и с датчиком ( ми).
Форсунки делать-менять).
Крымчанин
Дизельный Два
Добрый день
скажите пожалуйста связаны ли ошибки p0263, p0269 с ошибками сажевого фильтра или это отдельные проблемы с топливной системой?
WDD2120031A025924
w212 250 cdi 2009г.
с таким пробегом надо детально копатся диагностикой
Я видел с пробегом 380-500тыщ в состоянии близком к нового авто.
В Польше это редкость хотя тут у всех по 200 тысяч на приборках:))))
Так в Польше плакаты висят о скрутке пробега.Надеюсь видели?).Огромные большие рекламные щиты..
Александр MERS
Здравствуйте, подскажите пожалуйста сказали обратиться к вам. Мерс. 3.2 CDI ом613, утром завел проехал метров 10 остановился поставил на паркинг двигатель заглох, пытаюсь завести заводится и сразу же глохнет и это повторяется, датчик ДПК в норме ,дпрв тоже ,датчик в топливной рампе тоже работает. Что может быть?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Замыкание проводов к электрической части форсунки,электрическая часть форсунки.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Конечно может, но этот вариант последний в списке.
Александр MERS
Сейчас завел двигатель троит жёстко не работает одна свеча перегорела нить в реле, может ли из-за этого так плохо запускаться?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Necromento
