Удар при переключении АКПП
Малежа
Всем привет. Приобретаю у брата GLK-300 2011г(пробег 175к). Проблема заключается в ударе при переключении передачи с 3 на 4. Брат говорит,что он покупал с такой же темой еще при 95к пробега и диагностика не показывает никаких ошибок.Его устраивает). Однако я проехался и удар жуткий бывает(как-будто авто заглохло на ходу). Что посоветуете? Сколько вообще стоит замена коробки(ориг\бу)?
Вам бы на толковую диагностику сначала, прежде чем менять коробку ;)
Да вот поедем в субботу на полную диагностику авто. Просто сам факт того,что он ездил 80к+ с этим ,и ошибок никаких нет)
Коробка новая как пол твоего Глк стоит.
Да меняй коробку
А потом уже и на ремонт пригласим
На диагностику АКПП. Пинок под зад есть у все особенно на остановке после обильных зажиганий.
Для начала смени масло......
Ошибок по АКПП не было. Была ошибка по впускному коллектору,причем пробега так 95к. В итоге сказали,что ему хана. Поменяли впускной коллектор и поменяли масло в АКПП + прописали в коробке переключения по оборотам. Так же настроил адаптивную коробку на трассе. Проблема ушла.
Ник Ник При
